Goedenavond allen,
Hopelijk hebben jullie ideeën over het volgende.
Ik heb mijn hangtoilet vervangen voor een luxer exemplaar. Frame is een Geberit UP320, toilet een subway 3.0 van Villeroy en Boch. Nu druppelt de nieuwe pot op het punt waar de watertoevoer de pot ingaat.
Wat achtergrond:
Heeft iemand misschien een idee waar de oorzaak zou kunnen liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Wat achtergrond:
- Na de installatie van nieuwe pot lekte deze op de rioolaansluiting. De afvoerbuis leek iets door te hangen zodra er druk op kwam. Hierdoor lekte er vuilwater door het rubber heen op de grond. Als oplossing heb ik een stukje hout gebruikt onder de afvoerbuis om deze stevig vast te zetten en zodat hij niet meer doorhangt. (Tijdens het achterhalen van de oorzaak zag ik dat het kunststof klemmetje waar de rioolbuis normaal mee vast zit aan het frame was losgeschoten. Ik krijg deze helaas ook niet meer vast op het frame).
- Sinds gebruik van de houtjes is het lekken op de afvoer gestopt. Ik weet alleen dus niet of de watertoevoer toen ook al lekte. Helaas weer druppels onder de pot;
- Alles gedemonteerd en nieuwe buizen gebruikt, voor zover afvoer als toevoer. Zat +/- 1cm speling tussen de oude en nieuwe buisjes, de oude buisjes waren iets korter.
- Na deze oplossing alles aangesloten en helaas weer druppels onder de pot;
- Om productiefout uit te sluiten, andere pot van een ander merk wat ik nog had liggen, weer nieuwe buisjes voor gezaagd etc. en alles gemonteerd. Ging een tijdje goed, maar bij het doorspoelen, toch weer druppels water op de grond.
- Alles losgehaald en een tijdje laten staan met de buisjes erin. Alles blijft kurkdroog dus ik neem aan dat de rubbers in het waterreservoir dan goed zijn.
- Nu zojuist een nieuw rubbertje gekocht voor de watertoevoerbuis, maar ook dit haalt niets uit. Nog steeds druppels.
