Water aftappen vloer verwarming
Hoi,
Vandaag wilde ik de kraantjes van de vloerverwarming vervangen, echter lukte het mij niet om het water er af te halen via het aftapkraantje.
Ik had het aftapkraantje open gedraaid, maar wat water druppelde er heel langzaam uit. als ik daar op moest wachten was ik dagen bezig.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om gewoon de kraanjes los de koppelen proberen zoveel mogelijk water in de emmer te laten lopen en daarna de gaan dweilen.
Nu is het zo dat ik voor boven nog een keer dezelfde actie uit mag voeren.
Is er een truc om het water van de vloerverwarming af te laten? of kan het zijn dat ik een oud type heb wat de optie niet heeft om water af te tappen?
Merk en type kan ik nergens vinden.
misschien, maar het had duidelijker gekund.
in ieder geval, ik wilde het water van mijn vloerverwarming afhalen dus toen dacht ik het kraantje op de foto open te draaien. Helaas druppelde hier alleen water uit.
Doe ik iets verkeerd?
Dat klopt meestal ook, je haalt alleen het water uit de balken.
Als je alle leidingen in de vloer wil aftappen dan is dat bijna onmogelijk, het water blijft daar in zitten.
Je zou de leidingen dan door moeten blazen met een compressor, voor zover dat al lukt.
Wat ben je precies van plan?
het plan is om de kraantjes te vervangen door termostatisch kraantjes zodat ik thermische motoren kan plaatsen.
Hiervoor hoeft niet het hele systeem leeg, maar wel alle buizen die hoger liggen dan mijn vloerverwarmingsunit.
Dit zijn de buizen naar de cv en waarschijnlijk de vloerverwarmingsgroep die door de zoldervloer loopt.
Gewoon de thermostatische kraan voor de vloerverwarmingsverdeler en de retourafsluiter dichtdraaien.
Daarna aftappen via het aftapkraantje en een voor een de kranen vervangen.
Je zult zien dat er uit de leidingen waar je de kraan losmaakt nog water uitkomt, dat kun je niet voorkomen.
Zorg er voor dat er een emmertje en wat oude doeken klaar liggen, er zal nooit veel uitkomen.
  • Like
Waarderingen: bkbartje
helaas heb ik geen retourafsluiters. maar dit is inderdaad wat ik voor de beneden verdieping al gedaan heb. daarbij kwam ik er ook achter dit niet alle kraantjes uberhaupt nog dicht gingen.
En dit ging goed hoewel ik veel water gemorst heb. dus ik dacht, er moet een betere manier zijn voor als ik boven begin. Maar dan zal ik het op dezelfde manier aanpakken.
Dank voor uw antwoord.
Ik bedoelde de retour afsluiter van de vloerverwarming set, als je die afsluit én de aanvoer
dan kun je alle kranen vervangen op de vloerverwarming set.
  • Like
sorry, verkeerd begrepen.
dat kan natuurlijk ook, Ik was daarbij een beetje bang dat deze misschien kapot zou gaan wanneer ik deze af zou sluiten omdat deze waarschijnlijk al jaren vast zit op dezelfde positie.
daarom had leeg laten lopen mijn voorkeur, maar ik ga toch proberen om deze dicht te draaien.
