Water uit CV leidingen aftappen bij vloerverwarming
Ik wil 2 radiatoren inclusief thermostaatkraan vervangen, daarnaast een zoneklep en een bypass plaatsen voor de vloerverwarming.
Om dit te doen moet het water uit de leidingen. Ik wil het water in het vloerverwarmingssyteem laten zitten als afgesloten systeem.
Er is een aftappunt op de vloerverwarming. Ik bedoel het witte aftappunt recht onder de linker meter.
Als ik het water in het vloerverwarmingsysteem wil laten zitten, wat moet ik dan nog dichtdraaien?
De zwarte knoppen bij de verdeler waar woonkamer boven staat?
Met vriendelijke groeten,
Jean-Paul
Ik denk en hoop voor je dat het dingetje boven de linker manometer een ballofix is.
Een ballofix is een afsluiter die je met een platte schroevendraaier een kwartslag kunt
draaien en daarmee sluit je het ding af. Je moet dus even bekijken of er een schroefje in zit.
Die dichtdraaien, de thermostaatknop dichtdraaien en daarna de radiatoren aftappen.
Hallo Ronny,
Als ik de thermostaatknop dichtdraai, leeg ik dan wel de CV leidingen van de rest van het huis? Aftappunt zit achter de thermostaatknop toch?
En ik heb twee foto's van wat jij waarschijnlijk de ballofix noemt. Is dat inderdaad een ballofix? Deze rechtsom dichtdraaien totdat het niet verder gaat?
Ja, dat is de schroef van de Ballofix. Deze moet je een kwart slag rechtsom draaien.
Daarbij moet je ook de thermostaatknop zover mogelijk dichtdraaien en dan pas aftappen.
Het aftappen moet je doen op de verdeler van de radiatoren, onderaan de onderste verdeler zit
een aftapkraan. Deze kun je met een ontluchtingsleutel opendraaien.
Als ik je goed begrijp hebt je het over A in onderstaande foto
Ik heb van een ander begrepen dat die verdeler eigenlijk op z'n kop hangt en verkeerd is opgehangen. Dit zijn zouden ontluchters zijn die aan de bovenkant moeten zien. Die kan ik ook niet makkelijker er af halen en een slang erop plaatsen.
Of is dit de enige manier en moet je dit eruit draaien en een emmer er onder plaatsen?
Of begreep ik je verkeerd en bedoelde je B? In dat geval dacht ik dat met het afsluiten van de thermostaatknop en de ballofix alleen het water uit de vloerverwarming afgetapt wordt en niet het water uit de leidingen van de rest van het huis wat juist de bedoeling is.
Wil je de vloerverwarming op druk laten, of alleen het water erin laten?
Die ontluchter (A) zit inderdaad aan de verkeerde kant, maar aangezien alle slangen en buizen omhoog gaan maakt dat niet uit want lucht zal toch niet in die verdeler blijven hangen. (een dop i.p.v. een ontluchter had er netter uitgezien)
Ik denk: eerst de druk eraf,
dan de vloerverwarming dicht draaien,
dan die ontluchter er helemaal uit draaien, met een emmer eronder en een 2e emmer erbij.
Ik bedoelde inderdaad A maar dat is geen aftapper maar een onluchter.
Ze hebben de verdeler ondersteboven gemonteerd en de ontluchter laten zitten...
Bij B kun je niet aftappen omdat je de vloerverwarming hebt dichtgezet met
de ballofix en de thermostaatkraan. Je zult dus op een of andere manier via A af moeten tappen
Allebei bedankt, ik wil de druk eraf halen inderdaad en het water in het vloerverwarmingssysteem laten.
Het is duidelijk dat ik bij de verdeler (A) het water moet aftappen. Ik zal eerst het water op de eerste verdieping bij een radiator aftappen waardoor ik minder water op de begane grond hoef af te tappen van wat er nog over is in de leidingen.
Nog een laatste vraag; als ik voor een toekomstige aanpassing weer het water af wil tappen dan zou het prettiger zijn als ik een aftapmogelijkheid heb op de verdeler zoals B op de vloerverwarming.
Dus dat ik de ontluchter vervang door een aftappunt. Of is dit te klein daarvoor en moet ik dan een aftappunt maken buiten de verdeler?
Dat moet zeker lukken, de ontluchter heeft een 1/2" draad en daar kun je een aftapper in draaien.
Als je er eerst een knietje 1/2" binnen naar 1/2" buiten in draait en dan de aftapper dan werkt het nog makkelijker.
Dat is een goeie tip! Ik heb ze gevonden en ga ze bestellen.
Bedankt voor alle hulp. Goede voorbereiding is het halve werk.
Gelukkig gaat iemand die ervaring heeft me helpen. Maar alles wat ik kan voorbereiden scheelt hem weer.
