Wat voor tang nodig? Ronde stalen staaf 4mm recht doorknippen
Voor eenmalig zou ik toch echt gewoon kiezen voor een goede ijzerzaag en dan vijlen. Draadstang natuurlijk even in de bankschroef zetten, eventueel tussen een paar kartonnetjes of plastic plaatjes om hem niet te beschadigen met de bekken van de bankschroef.
In de tijd die verlopen is sinds je de vraag gesteld hebt, zou ik het daarmee allang voor elkaar gekregen hebben... :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Euh denk niet dat dat bestaat voor staal, zeker niet <40 euro. Maar zagen en vijlen of slijpen werkt wel prima daar voor. Of knippen en de V afvijlen.
Een draadeindknipper wellicht? Al zijn daar natuurlijk geen passende bekken voor met deze maat (dat is M6/M8/M10 etc.)
Sowieso te duur en overkill voor een enkele keer.
Ja, ik weet 't.
Met zo'n simpele kabelschoentang, daar zitten bijna altijd van die gaten in met schroefdraad om
boutjes door te knippen. In het gat voor een M5 boutje kun je de stang doorvoeren en dan afknippen.
Neem wel een beter(re) tang als dat al mogelijk is, dan knip je redelijk recht.
Ik knip er ook wel eens boutjes mee door, meestal M3 natuurlijk.
Werkt niet echt perfect maar het werkt. Die boutjes zijn niet van messing.
Maar ook dan is het uiteinde niet zuiver recht en duw je vaak 1 kant wat plat.
Vroeger loste ik dat op door de staaf gewoon in de boormachine te zetten
  • juiste draairichting kiezen
  • uiteinde in een moer oid. laten draaien
  • ijzerzaag pakken en terwijl de boor draait de zaag op de juiste plek houden
  • wat kracht zetten zodat hij ook zaagt en de staaf zo doorzagen.
  • laatste stukje even iets bijvijlen.
tegenwoordig pak ik gewoon de beton schaar en knip ik het ongeveer op maat
zet de bandschuurmachine met schotelslijper aan en slijp ze netjes op maat en zuiver recht.
