Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wat voor tang heb ik nodig om een ronde massieve stalen staaf van 4mm recht door te knippen, zonder dat het uiteinde een V-vorm krijgt of bijgevijld moet worden?
Voor eenmalig zou ik toch echt gewoon kiezen voor een goede ijzerzaag en dan vijlen. Draadstang natuurlijk even in de bankschroef zetten, eventueel tussen een paar kartonnetjes of plastic plaatjes om hem niet te beschadigen met de bekken van de bankschroef.
In de tijd die verlopen is sinds je de vraag gesteld hebt, zou ik het daarmee allang voor elkaar gekregen hebben...
Ja, ik weet 't.
Met zo'n simpele kabelschoentang, daar zitten bijna altijd van die gaten in met schroefdraad om
boutjes door te knippen. In het gat voor een M5 boutje kun je de stang doorvoeren en dan afknippen.
Neem wel een beter(re) tang als dat al mogelijk is, dan knip je redelijk recht.
Maar ook dan is het uiteinde niet zuiver recht en duw je vaak 1 kant wat plat.
Vroeger loste ik dat op door de staaf gewoon in de boormachine te zetten
juiste draairichting kiezen
uiteinde in een moer oid. laten draaien
ijzerzaag pakken en terwijl de boor draait de zaag op de juiste plek houden
wat kracht zetten zodat hij ook zaagt en de staaf zo doorzagen.
laatste stukje even iets bijvijlen.
tegenwoordig pak ik gewoon de beton schaar en knip ik het ongeveer op maat
zet de bandschuurmachine met schotelslijper aan en slijp ze netjes op maat en zuiver recht.
