Wasmachine siemens wm12a160FN/05 centrifugeerd niet meer
Ik zelf denk dat de koolbostels versleten zijn maar hoe vervang ik deze en waar zitten die. Hij pomp wel water af maar tijdens het wasprogramma draait de trommel ook niet. Eerder had ik ook al het idee dat hij bij de wasprogramma's geen wasverzachter meer pakt maar dat is natuurlijk een ander probleem(welke ik eigenlijk ook wel opgelost wil zien)
Graag jullie oplossing.
Alvast bedankt
mausie
De koolborstels zitten achter op de motor, het handigste is die er even uit te halen.
Bij minder dan 15 mm lengte de koolborstels vervangen.
Haal de zeepbak er eens uit en maak hem helemaal schoon, vooral de overloop van het wasverzachter bakje.
Bedankt voor je reactie Jan.Het zeepbakje maak ik wekelijks al schoon ook de bovenkant in de machine maar daar ligt het niet aan, want het water loopt goed door.We gaan vanavond is kijken of we de bouten los kunnen krijgen want alles zit muurvast.
Laat nog weten of het is gelukt;-)
groetjes mausie
Koolborstels uit de motor halen controleren op lengte de boel schoon blazen colector controleren of die niet erg is in gelopen
is dat koper waar de borstel op lopen
nieuwe borstels er in zorg dat ze goed aansluiten op collector
dan wasmachine eerst leeg laten draaien kunnen ze even rustig in lopen
bij volle bak kunnen ze de collector verbranden
succes
Meetal 2 of 4 m8 sleutel 13 bouten
kan met een sleutel 13 ofdop 13
eventueel met een hamer op de sleutel slaan
dan moet de boel los komen
maak een foto en zet hem hier dan is het duidelijk hoe het zit en kan er gereageerd worden
