Wasmachine probleem Bauknecht wa stuttgart 1409
Heb een Bauknecht wa stuttgart 1409.
9 maanden geleden koolborstels verniewd. Stopt nu vaak tijdens programma en geeft code f06 aan. Deed op gegeven moment niets meer, heb koolborstels schoongemaakt. Doet hetnu weer, weet niet hoelang.
Wat kan oorzaak zijn?
Haal de koolborstels er eens af en kijk of er niet een is gebarsten over de lengte. Als dat het geval is dan zet de koolborstel zich vast als een soort wig. Op een gegeven moment is de koolborstel dusdanig versleten dat hij geen contact meer maakt met de collector en de motor stopt.
Is de koolborstel gebarsten dan zit er niks anders op dan ze weer te vervangen.
