Te hoge waterniveau's probleem Bauknecht WA7543 wasmachine
Ik heb een Bauknecht WA 7543 bouwjaar 1999 service nr. 8583 206 12000 die problemen heeft met het waterniveau.
Hij neemt opeens vaak teveel water in al tijdens het begin van een programma, soms tot over de helft van de deur.
Eerder gaf ie wel eens foutcode F09 met een te hoog niveau aan, alleen tijdens het wol- en fijnwasprogramma. Het verdween met het doorblazen van het pressostaatslangetje.
Nu neemt ie teveel water in zonder een foutcode te geven.
Machine was vervuild en is gereinigd met soda, ontkalkt met huishoudazijn, behandeld met HG onderhoudsmonteur. Na het laatste kwam het probleem met te hoge niveau's.
Drukkamer schoongemaakt, pressostaat + slangetje zijn niet verstopt. Geen verstopping in afvoer/pomp/filter etc. Contacten van/naar printplaat van pressostaat en flowmeter zijn niet gecorrodeerd.
De pressostaat heeft contacten 12 14 11 en 16, lijkt 4 standen te hebben:
- ruststand, 11 en 12 contact
- zuigen, idem
- blazen, 14 en 11 contact
- hard blazen 14, 11 en 16 contact.
Weet iemand of dit normaal is en/of zou hij toch kapot kunnen zijn en hoe ik dit zou kunnen testen?
Heeft iemand ervaring met dit soort storingen en kan me tips geven wat na te zien? Ik ben redelijk technisch,maar loop nu toch vast. Alvast bedankt.
Geachte Heer/Mevrouw,
Zover ik weet kun je de presostaat maar op 1 manier testen of die defect is en dat is gewoon vervangen.
Voor zover ik weet zijn er geen andere middelen vervangen is gewoon de beste optie om er achter te komen of presostaat defect is.
Maar zou het niet eventueel ook het inlaatventiel kunnen zijn????
Dit kunt u eventueel testen als u het apparaat onder het wateropnemen uitschakeld als die dan gewoon doorgaat met waterpakken is het inlaatventiel defect.
Ik zou dit eerst even uit testen want er is vaker verwarring over met dit soort problemen.
Het is immers een probleem wat op het zelfde gebied ligt en dat ois gewoon een water probleem.
Als het nou niet het inlaatventiel is en de slangen van de presostaat zijn gewoon schoon en er zit nix verstopt ja dan zou ik gewoon een poging doen om de presostaat te vervangen.
Waarschijnlijk is dan het probleem opgelost!
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
De inlaatklep werkt naar behoren. De waterstroom stopt als je het programma onderbreekt.
Het valt me op dat er de inname van de hoeveelheid water bij de start een zelfde programma telkens anders kan zijn. Valt te zien bij het leeg starten van de machine. Weet niet of dit binnen de toleranties van de pressostaat valt. Hoge niveaus tot boven de helft van de deur doet ie nu gelukkig niet meer.
De pressostaat lijkt me verdacht idd., maar voor ik m zou vervangen wil ik eerst graag weten of het ding beter te testen en/of te reviseren zou zijn.
Ook zou ik het leuk vinden wat meer info te krijgen over het samenspel tussen de flowmeter en de pressostaat in zo'n Bauknecht.
De machine heb ik overgenomen en bleek erg vervuild. Heb ondertussen na drukkamer/pressostaatslang ook het afvoerreservoir, harmonica slang naar bovenkant trommel en verbindingsslangetje hiertussen (zat dicht) etc. schoongemaakt. Je wilt niet weten wat voor troep hier uit kwam. Kwam ook nog ff een BH beugel tegen tussen kuip en trommel..
Voor zover ik weet is een presostaat verder niet te testen behalve als je er in blaast dat je een geklik hoort.
Ik weet natuurlijk niet of andere specialisten op dit forum nog suggesties weten.
Hoe ik het altijd heb uitgeprobeert is door de presosstaat gewoon te vervangen om dat dit best af en toe een ingewikkeld probleem kan zijn met een te hoog water nivo.
Misschien is het een oplossing om een 2de hands presostaat te kopen hiermee zou je het eens kunnen proberen???
Ook weet ik niet of ze te reviseren zijn maar als je het mij vraagt zeg ik nee.
Een waterniveau wat boven de helft van de deur uitkomt is niet normaal ik zou dan dus ook echt niet het risico nemen om et wasmachine aan te zetten als je nog boodschappen zou moeten doen.
Als het wasmachine zo vervuilt is geweest en zeker als het vervuilt is geweest in de leidingen van de presostaat betaat er een grote kans dat deze gewoon defect is.
Ik zou zeggen check hem eens goed na of alles nu goed schoon is aan de binnenkant en of er geen andere slijtages aan zijn en als het de moeite nog waard is zou ik de presosstaat gewoon vervangen als ik dan nog een tijd vooruit kon met dit apparaat natuurlijk!
En misschien hebben andere specialisten op dit forum nog suggesties om een presotaat te testen of te reviseren?????????????
Als dit zo is lees ik dit ook graag.
Rob van Pey.
Controleer met name het slangetje op mogelijke beschadiging.
(waardoor er lucht ontsnapt)
Zit het slangetje goed strak op de tuit van de pressostaat en het luchtkamertje?
Als je voldoende lengte heb, snij dan desnoods een stukje slang af zodat deze weer goed strak vastzit.
Het slangetje leek strak genoeg te zitten, maar heb er aan beide kanten stukje afgehaald voor de zekerheid, goeie tip. Lijkt nu toch beter te gaan.
Heb de pressostaat ook gedemonteerd en op het oog was ie ok. Zegt natuurlijk niet zoveel, maar het membraan was iig. heel.
Ik hou m nog een tijdje in de gaten...
