Bauknecht WA 2185 wasmachine centrifuge problemen
Wij hebben een Bauknecht wasmachine WA 2185.
Deze centrifugeert de ene keer wel en dan weer niet.
Ik heb de koolborstels vervangen.
Het zwarte slangetje heb ik doorgeblazen, die vanaf het manchet loopt naar iets waar 4 elec. aders op aangesloten zijn. (druk verschil presostaat?).
Doorgeblazen vanaf pressostaat.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn met deze machine.
Groet aan alle klussers
Indien de machine niet volledig afpompt, zal deze niet gaan centrifugeren.
Controleer, als de machine niet centrifugeert, of er misschien nog water in de kuip staat.
Zorg in ieder geval dat het pomphuis schoon is.
Ook kan het zijn dat er iets in de slang tussen de kuip en het pomphuis zit,
waardoor het water niet goed afgepompt kan worden.
Vermeld bij verdere vragen het servicenummer van de machine. (85 . . . . . . . . . .)
