Hoi!
Ik zou mijn wasmachine graag naar de badkamer verplaatsen. De aanvoer is in orde, maar ik zit met de afvoer. Ik zou 'm graag aansluiten op de afvoer van de wastafel. De handleiding (zie bijlage) van de wasmachine suggereert dat zoiets mogelijk zou moeten zijn.
Dit is de huidige situatie:
Volgens mij zou ik met zoiets (GAMMA T-stuk t.b.v. wasmachine kunststof 40x40x40 mm | GAMMA) een end moeten kunnen komen, maar ik heb een paar vragen:
1. Maakt het uit op welke hoogte ik de aansluiting plaats? Kan ik het T-stuk ook evt. onder het huidige siphon plaatsen?
2. Als ik 'm boven het bestaande siphon moet plaatsen, dan moet die een stuk omlaag denk ik. Maakt dat nog uit?
3. De T-stukken die ik kan vinden zijn bijna allemaal 40mm. Gaat het problemen geven als ik iets met een verloop van 40->32mm ga doen?
Alvast super bedankt, ik heb hier namelijk helemaal geen ervaring mee en geen zin in natte voeten :D
