Wasmachine Oko lavamat60300W,maakt herrie
Onze wasmachine,ÖKO Lavamat 60300 W(AEG)
type C46AJE38 10A,maakt lawaai,voordat het centrifugeren moet beginnen (slepend geluid) maar vooral tijdens het centrifugeren. Het klinkt alsof er een steen in de machine zit( hard geluid!)..Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
De machine is ca 10 jr oud,We zijn zelf niet erg handig om uit te vissen wat er aan de hand is, en zelf repareren wordt misschien lastig als het erg ingewikkeld is, en heeft het anders zin het te laten doen?
Hopend op handige tips........
Als ik het zo lees
98% de lagers van de trommel
deur open doen en kijken of je de trommel op en neer kun bewegen
wat ook kan is de achterkant los maken riem er af en dan de trommel draaien
het is zelf te doen als je een geschroefde kuip heb anders niet
een geschroefde kuip is een 5 uur werk wel door werken
Nog even het verhaal goed gelezen
als je dat moet laten doen word het een dure machine
dus of zelf doen of een nieuwe machine
als je het zelf doet op you tube staan de film pjes
en met een foto toestel vooraf wat fotos maken
Gerelateerde klussen
