Wasmachine moet steeds handmatig pompen voor deur open
Ik heb een wasmachine die steeds als die met het programma klaar lijkt te zijn, de deur niet open wil doen. Dan moet er eerst nog eens afgepompt worden, dan mag de deur wel open.
Waar zit de fout?
Filter bij de pomp is schoon. Pomp doet het ook.
Pnc nr graag geven van het stickertje in dr deuropening beging met 914.
Centrifugeert hij wel handmatig op het losse programma daarna ? Vaak is de pomp dan toch kaduuk. Zodra hij heet wordt en volle bak water moet afvoeren draait hij niet of niet goed. Pomp wisselen biedt dan uitkomst. Maar het kan ook zijn dat er teveel schuim in je machine onstaat waardoor hij het niet goed kan leegpompen. Want schuim pompt een pompje niet.
914904414-02
(moest 2 maal pompen om de deur open te krijgen...)
Ja hij centrifugeert goed. In het programma en ook op stand centrifugeren. Bij stand pompen draait ie ook.
Hoeveel water loopt er in de kuip als je hem leeg aanzet ? 2x pompen programma moeten draaien om hem leeg te krijgen is raar. Duidt op of teveel water in de kuip (kijk hoe vol de trommel loopt bij starten gewoon programma en bij spoelen) of dat er niet genoeg water wordt afgevoerd. Hang de slang eens in een emmer en check of het water er echt goed uitspuit (geen druk maar wel een slang diameter dikke straal en geen straaltje)
Ik verwacht ook dat de start pauze knop met een belaalde frequentie knippert als hij het niet doet.
Is alle bovenstaande goed dan eerst beginnen met afvoerslang tot aan pomp goed schoon te maken en slang kuip-filterhuis dan testen en bij aanhoudende probleem pompje wisselen.
Ik heb er een emmer water in gegooid en heb pomp programma gedraaid. Hij spuit er gewoon goed uit en na 5-6 min ging ook het deurtje van het slot. Rare machine dit.
Slang schoongemaakt.
" Ik verwacht ook dat de start pauze knop met een belaalde frequentie knippert als hij het niet doet. "
Nee die knippert niet.
Ik overweeg serieus om het automatisch slot onklaar te maken.
Slot onklaar maken. Dan doet hij het niet meer en kan hij open springen. Ik vraag jou op 22 dec een aantal dingen te controleren ipv in het wilde weg er water in te gooien. Dit heeft totaaal geen zin namelijk. Ik denk dat er niks mis is met je pomp maar met je niveauregeling.
