Wasmachine miele W753 maakt knerpend geluid
Als je de trommel met de hand ronddraait, hoor je dit geluid dan ook?
Zo ja, dan zou dit een probleem met de lagers kunnen zijn.
Controleer de aandrijfsnaar eens op mogelijke beschadigingen.
Geluid kan ook nog afkomstig zijn van (bijna) versleten koolborstels.
Bedankt voor uw reactie!
Als ik de trommel met de hand ronddraai, dan maakt hij ook geluid.
waarschijnlijk zijn het niet de koolborstels, want zo te zien zit er nog genoeg aan.
de rubbers om de 'bussen' waar de motor in hangt waren helemaal verteerd. Weet niet of dit er ook mee te maken heeft.
de snaar ziet er nog goed uit.
Als het de lagers zijn, waar kan ik die vinden?
Alvast weer hartelijk bedankt.
Groeten van Annelies
Waarschijnlijk wel maar dat is moeilijk te zeggen als je deze niet kunt zien. Weet je ook zeker dat je koolborstels goed zijn, dit is het meest waarschijnlijk.
Laat de motor is draaien zonder snaar. Heb je dan nog steeds hetzelfde geluid, kan het in princiepe niks anders zijn dan je koolborstels.
Hartelijk bedankt voor de reacties!
Heb de motor laten draaien zonder snaar, dan maakt deze geen geluid!
aan de snaar is verder niets te zien (beschadigingen o.i.d.)
als het dan toch de snaar is, waarom dan die brandlucht?
We zijn met de oude V-snaar naar de witgoed-winkel geweest en daar zeggen ze dat deze nog goed is. We wachten nog op de rubbers die bij de busssen van de motor zitten, als je begrijpt wat ik bedoel, die waren verteerd, maar daar kan het toch niet aan liggen?
wat nu?!
Beste allemaal,
We zijn weer een paar dagen verder, tot overmaat van ramp ging het beeldscherm van de computer ook kapot, vandaar dat ik een tijdje niet reageerde.
Maar we hebben nu een andere, en met de wasmachine zijn we ook verder gegaan. Het was toch niet de snaar, we hebben de rubbers vervangen waar ik het eerst over had, (waar de bussen in zitten waar de motor in hangt) die waren n.l. helemaal verteerd. Dus konden we de wasmachine weer inelkaar zetten. We hadden deze tijdelijk even op blokken gezet. Toen toch nog maar eens aangezet en daarna zagen we dat er een vonkenregen van de motor vandaan kwam! En niet bij de koolborstels. Want die hadden we al nagekeken. (zie boven).
We hebben uiteindelijk zaterdag een nieuwe gekocht. Een moeilijke en dure keus. Maar onze ouwe miele was ook al ruim 18 jaar oud.
Het is een Siemens extra klasse E14.49 geworden.
Iedereen bedankt voor de reactie, en ik hoop dat ik jullie voorlopig niet nodig heb, wat de wasmachine betreft!
