Wasmachine miele w753 special electronics
Mijn wasmachine geeft geen water meer. Ik heb het inlaatventiel vervangen.
Nog steeds geeft hij geen water. Waar kan dit aan liggen?
Als het een met een waterslot (vierkant blok aan de slang) is kan die ook defect zijn.
Miele gebruikt 110 V watersloten.
W753 heeft geen aquastop, de gebruikte ventielen zijn 220 V, krijgt het ventiel wel spanning?
In de deur zit ook een schema, volg de bedrading even.
Er zat nog spanning op alle drie de ventielen. Waarschijnlijk onnodig dus een nieuw ventiel geplaatst want na het openen en sluiten van de externe waterstop functioneert alles weer. Met dank. Ik ga gauw wassen.
Rob
