In de titel maar even alleen staan dat de wasmachine lekt maar hier even een uitleg.
Het is namelijk geen constante lek die na iedere wasbeurt plaats vind, er kan soms ook een aantal keer gewassen worden zonder dat er water aan de onderkant uit komt.
Ik heb beneden al gekeken in het filter maar daar zit niets in, daarnaast zit een slangetje en als ik daar het dopje af doe komt er water uit wat stinkt.
Als ik dit regelmatig doe lijkt de wasmachine niet te lekken (kan het niet goed controleren, ik woon in een flat en daar ligt een dempmat onder de machine die ook water absorbeert), dus ik laat nou trouw na zo een 3 wasbeurten het water op die manier weglopen maar iets zegt me dat dit niet de bedoeling is.
Ook blijft het water stinken en ruikt de machine ook wat muf.
Het gaat om een LG wasmachine.
Iemand die wellicht weet wat er aan de hand kan zijn??
