Miele W842 wasmachine afvoerpomp lekt
Afvoerpomp met referentie DPS 25-041 (T.Nr. 5012770) die hevig lekt ter hoogte van de pomp bij centrifugeren.
Kan ik deze pomp vervangen door model DPS 25-309 ? Ziet er bouwgelijk uit op foto's.
Ik wil er een kwaliteitsvolle pomp in plaatsen geen goedkope Chinese namaak.
Nieuwe DPS 25-309 (origineel Miele) te koop voor 97,60 EUR. De DPS 25-041 vond ik niet meer als nieuw.
De schokdempers had ik enkele jaren terug reeds vervangen.
Onderstaande info vond ik op een Duitse site. DPS 25-041 vervangbaar door opvolgmodel DPS 25-309 lijkt me ?
Original Miele Ersatzteil - Hanning Laugenpumpe DPS25-041 230V 50HZ im Uhrzeigersinn drehend
M.-NR: 5012770 (DPS25-041)
Folgeteile: 5012771 (DPS25-041), 5012772 (DPS25-041), 5757930 (DPS25-141), 6239560 (DPS25-309), 6239561 (DPS25-309), 6239562 (DPS25-309), 6239563 (DPS25-309)
Pomp vervangen door Miele DPS 25-309. Dit model met zijn stekkeraansluiting aan de voorzijde is compatibel met de DPS 25-041 want het kabeltje wat erin gaat is voldoende lang. De pomp kon ik vervangen langs de onderzijde omdat de W842 een open bodemplaat heeft en de wasmachine verhoogd op betonblokken staat opgesteld. Na nieuwe test nog steeds waterlek. Wasmachine opengemaakt via de voorzijde. De dikke flexibele slang onderaan de zeepbak was verderop niet meer goed geklemd en naar boven geschoven nog net op de rand bevestigd. Het water lekte hier hevig (rode pijl) en verderop overheen de pomp. Nadat deze flexibel terug op zijn plaats geschoven was (enkele cm's tot aan de markering blauwe pijl) en opnieuw geklemd met de beugel was er geen waterlek meer. De wasmachine van 23j werkt terug perfect. Ik vermoed dat de flexibel met tijd verschoven is toen de schokdempers defect gingen en dus meer onderhevig aan trillingen. De schokdempers werden vervangen in 2015. Ook nog even visueel gecontroleerd dat deze goed werken bij centrifugeren.
