Wasmachine lekt bij trommel
Onze Panasonic NA-147VC6 wasmachine (3,5 jaar oud) is vies water aan het lekken. We zagen er water onderuit lopen aan de voorkant tijdens een wasbeurt, en achteraan onder de machine bleek bruin water te liggen. We vermoeden dat dit al even bezig is waarbij het steeds is opgedroogd en er daarna weer iets meer bij is gekomen omdat een deel er al opgedroogd uitzag.
Aan de binnenkant van de machine is de band die de motor met de trommel verbindt helemaal bruin, en rondom de as van de trommel (en direct er onder, op de achterkant van de machine) is het ook vies. Ons vermoeden is dus dat er iets lek is bij de as van de trommel.
Heeft iemand dit probleem eerder gezien en is dit te repareren?
Hartelijk dank voor het meedenken!
Foto's:
Achterkant, onderaan
Midden van de trommel, achterkant
Roest en waterige prut uit je lagers lijkt het. Bij aegs ook weleens gezien. kuipdeel met lagers vervangen en simmering binnenzijde + evt trommel als as is ingelopen is oplossing.
Je kunt het snaarwiel loshalen om te checken hoe het daarachter eruit ziet.
Maakt het apparaat ook veel herrie ?
Wast u wel eens 90 graden ? Voegt u soda of andere agressieve middelen toe ? Of draait hij gewoon heel vaak ?
Ja, hij maakt erg veel lawaai altijd! In ieder geval in de 1,5 jaar dat ik hier woon (de machine is aangeschaft door de vorige bewoner). Maar van mijn huisgenoot die er al wel sinds de machine is gekocht woont hoor ik dat hij altijd al erg veel herrie maakt.
Het hoogste dat we gebruiken is 60 graden. Met het gewone Formil waspoeder van de Lidl, of vloeibaar wasmiddel van de Dirk. Is wel eens wasverzachter gebruikt. Maar geen soda of ander agressief spul.
Is iniedergeval zeer kostbare reparatie als je het niet zelf wilt gaan doen.
90 graden MOET eens in de 3 weken minimaal bij normaal huishoudelijk gebruik om te zorgen dat de afdichting naar de lagers goed schoon blijft. Troep vuil en zeepresten gaat daar aankoeken en daardoor krijg je dit resultaat.
Waarschijnlijk vaak 30 graden soms een keer 60 i.c.m korte wasjes dat is gewoon niet genoeg. De wasmachine is binnen de kortste keer zo goor als wat en bacterieën kunnen zich manifesteren in dit ideale klimaat.
Als je er niet zelf aan wilt beginnen kun je misschien beter voor een nieuwe kijken en voortaan 90 gradrn wassen.
Ah. Bedankt. Dat zal het dan verklaren, 60 graden draait ie wel regelmatig maar 90 graden gebeurt niet zo vaak.
We zullen hem dan dit weekend verder demonteren om er zelf aan te sleutelen en te kijken wat er precies vervangen zal moeten worden.
Bedankt voor je tijd en tips! We zullen kijken wat er aan te doen is en anders naar een nieuwe op zoek gaan.
Gerelateerde klussen
