Miele wasmachine lekt beetje bij de deur
Dag allen
Ik heb advies nodig...
Mijn Miele wasmachine lekt een beetje bij het deurtje, aan de onderkant van de deur zeg maar. Er komt een straaltje druppelend eruit tijdens het wassen.
Ik heb al het deurtje grondig schoongemaakt en de rand van de wasmachine, leek even goed te gaan, maar toch nu weer wat aan het druppelen, wel wat minder. Wat kan dit zijn? Toch het manchet? Ik zie namelijk geen scheurtjes.. Is het glaswerk misschien te vies? Deurtje misschien afstellen? Iets ernstigs?
Ik zie wel wat krassen op het glaswerk zitten, maar ik kan mij niet voorstellen dat dit de oorzaak kan zijn.
Ik heb een nieuwe manchet gekocht, maar ik weet niet of dit het is?
Dank alvast!
Hoi dat lekken kan veroorzaak worden door het glas en omdat je zegt dat er krassen op staan is een teken dat de schokbrekers ver versleten zijn waardoor de trommel tegen het glas komt en als het glas dan wat verdraait kan hij een beetje gaan lekken kijk even dat het glas recht zit op de rand van het glas staat TOP met pijltje dat moet bovenaan staan .
Gr Mark.
Controleer ook of de bouten tussen scharnier en deur en scharnier en machine nog goed vast zitten. Als de deur op en neer kan bewegen tov de machine loopt er ook water tussen glas en manchet door.
Ik denk zelf niet dat het komt door versleten schokbrekers, want de machine draait mooi stabiel en is ook best stil... ook bij het centrifugeren draait de machine mooi rond zonder heftige bewegingen.
Wel vreemd dat er krassen op het glas zit, misschien de ouwe eigenares te heftig schoongemaakt??
Ik ga zowel de optie van Mark als van Harry even proberen. Het deurtje kan idd wat speling hebben.
Het valt mij op als ik het deurtje wat beweeg het erger wordt.
Krassen op het glas kun je ook krijgen van ritssluitingen en harde knopen.
Bij een aantal modellen kun je het glas draaien tov de deur.
Draai dan de krassen naar boven.
PS: wat is het type nummer?
