Wasmachine foutcode E20, waterpomp of slang?
Beste klussers,
Mijn AEG L7FE84EW wasmachine geeft achter elkaar foutcode "E20: het apparaat pompt geen water weg". Natuurlijk heb ik de filter schoongemaakt, de slang en de afvoer nagekeken en de werking van het radertje in de pomp gecontroleerd. Geen van deze acties leverde het juiste resultaat op.
Als ik de wasmachine aan zet dan hoor ik de pomp lopen als een soort pruttelende uitlaat van een oude auto. Er komt zelfs een beetje water in de slang. Het lijkt me dan ook dat de pomp het gewoon doet. Mijn vermoeden is dat de slang van de trommel naar de pomp lek is maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren. Ik kan de pomp (€ 52) en slang (€ 30) natuurlijk beiden vervangen maar ik hoop dat ik kan controleren wat er stuk is zonder de hele machine uit elkaar te halen.
Heeft iemand tips voor me?
Groet,
Martin
Martin, jouw vermoeden kan niet juist zijn.
Want de slangen zitten onder de trommel, dus als dat zo was, dan had je wel een plas water onder je apparaat staan.
E 20 staat voor het niet weg kunnen van het water met als mogelijke oorzaak een verstopping van slang pomp of filter.
Maar ook een pomp die loopt, zelfs juist omdat het geluid vreemd is, wil niet zeggen dat hij ook pompt.
Het komt regelmatig voor dat de motor wel loopt maar de waaier niet of nauwelijks wat doet, omdat hij los op de as zit.
Omdat je niet het PC nummer vermeld heb, kan ik ook niet precies zien hoe jouw constructie er uit ziet.
Maar je zou eens op de afvoerslang aan het einde kunnen blazen.
Helaas kan ik je geen oplossing aan de hand doen, zonder dat je het een en ander zult moeten demonteren.
Dan zal je de klus moeten uitbesteden
Als er in het pomphuis niets te zien is door de filteropening dan zal de balg tussen kuip en pomp er af moeten. Daarin zit vaak een pingpong balletje die zeepverspilling voorkomt. Die kan vastzitten, maar er kan ook bijv. wasgoed zoals een sok in de kuip terecht gekomen zijn, en alle andere mogelijkheden van verstoppingen
Bedankt, Lampje45. Ik heb het toch maar uitbesteed. Bleek het gewoon kalkaanslag te zijn dat met proppen eruit kwam. Azijn, schudden met de slang en geduld hebben, hebben wonderen gedaan.
Martin dat is mooi om te horen.
Als advies wil ik je meegeven:
Gebruik geen wasverzachter meer
Vul het spoelmiddelbakje met schoonmaakazijn
Niet alleen je wasmachine, maar ook je wasgoed, je wasgoed en de afvoerleidingen worden daar blij van. Er zullen alleen nog wat chagrijnige wasluizen rond hobbelen, maar die vluchten uiteindelijk toch ook.
Gerelateerde klussen
Reacties
12
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
969
Reacties
11
Weergaven
2K
