Beste allemaal,
We hebben een Samsung wasmachine. De Ecobubble 7.0 kg uit 2015. Type W70F5 EBP4.
Sinds eergisteren heeft deze een foutcode bij het dagelijkse wasprogramma (60 graden, 800 toeren centrifugeren).
De foutcode is 5E. Het water blijft dan halverwege het programma in de trommel staan.
Eerst heb ik het filter (via het klepje aan de voorkant) schoongemaakt. Het water loopt dan weg via het slangetje.
Dat hielp niet en toen heb ik via de onderkant de drain motor losgemaakt. Deze elektromotor heb ik met een (simpele) multimeter doorgemeten op weerstand. Er wordt dan een weerstand gemeten. Verder ziet de elektromotor er goed uit en het asje kun je draaien.
De slangen vanaf de trommel tot en met de afvoerslang naar de riolering heb ik gecontroleerd en daar lijken geen verstoppingen in te zitten.
Hebben jullie suggesties wat ik nog meer kan doen?
