Ik heb een siemens A14-16 wasmachine van 10 jaar oud die ongeveer 2 keer per maand gebruikt is. Dus echt veel gewerkt heeft ie niet
Sinds eergisteren doet ie het volgende:
Als deze begint met wassen draait deze heel langzaam. En als het tijd is om te spoelen begint deze te brommen en pompt het water niet weg.
wat ik zelf gedaan heb:
heb bij afvoer gekeken of er iets in zit, dit is niet het geval. Als ik boven water erin gooi, komt deze net zo hard onderin weer uit als het filter open is.
Heb bij de koolborstels na gekeken deze zijn ongeveer 3cm dus dat lijkt het ook niet te zijn.
de riem zit ook strak en slipt niet en draait soepel (met de hand geprobeerd.
heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
