Wasmachine draait langzaam en Spoelt niet
Ik heb een siemens A14-16 wasmachine van 10 jaar oud die ongeveer 2 keer per maand gebruikt is. Dus echt veel gewerkt heeft ie niet
Sinds eergisteren doet ie het volgende:
Als deze begint met wassen draait deze heel langzaam. En als het tijd is om te spoelen begint deze te brommen en pompt het water niet weg.
wat ik zelf gedaan heb:
heb bij afvoer gekeken of er iets in zit, dit is niet het geval. Als ik boven water erin gooi, komt deze net zo hard onderin weer uit als het filter open is.
Heb bij de koolborstels na gekeken deze zijn ongeveer 3cm dus dat lijkt het ook niet te zijn.
de riem zit ook strak en slipt niet en draait soepel (met de hand geprobeerd.
heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt
Gelukt!
vandaag met kameraad van me de wasmachine weer geopend. Om de propeller van de pomp zat een elastiekje vast waardoor deze niet draaide. Deze losgehaald en de machine draait als een zonnetje.
wat de stikker betreft, klopt wat cool1 zegt, deze was helemaal achter de machine. had in het donker niet goed gezien.
Alstublieft :)
