Wasmachine (Bauknecht WAE 8775) maakt een hard geluid
Onze wasmachine, Bauknecht WAE 8775, maakt een piepend geluid bij het draaien van de trommel en een hard tikkend geluid (klinkt als ijzer op ijzer) bij het centrifugeren op volle toeren, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en wat we eraan kunnen doen?
Gr. Dave
Misschien een bhbeugel tussen trommel en kuip.
Zoek eens met "bhbeugel Bauknecht", of alleen met "bhbeugel"
Voor verdere vragen s.v.p. de NC-code (servicenummer) vermelden.
12 cijfers, begint met 85.....
Ik mis geen bhbeugels..helaas..
De trommel draait ook nog wel gewoon en maakt dit geluid niet altijd, alleen als hij echt hard centrifugeert.
Hij geeft ook geen storingmeldingen o.i.d en maakt het programma gewoon af. Het is alleen het geluid dus. Alsof je plastic speelgoedblokken aan het wassen bent ofzo.
Ik weet even niet hoe ik het moet beschrijven.
Gr. Rianne
Waarschijnlijk zijn je lagers defect. Het piepende geluid tijdens het draaien kan dan van de keerring komen, en het tikkende geluid van de lagers.
Deze vraag was vrijwel identiek met de vorige, dus ik heb het een maar bij het ander geplaatst.
Jammer dat er niet even verwezen werd naar het oude topic. :?
Ik denk niet dat er veel in het advies verandert als het nog een keer gevraagd wordt.
Beste Kees,
Toendertijd bleek er wel wat tussen de trommel te zitten wat het geluid verklaarde.
Dit is nu niet het geval, vandaar dat ik de vraag opnieuw stelde.
Het betreft dus ook een 'nieuw' probleem.
Jammer dat het zo moet. Ik vraag gewoon om advies.
Witte hond..bedankt! Ik denk dat je gelijk hebt!
Gr.Dave
Jammer dat je destijds niet even verteld hebt wat je gevonden hebt.
Want wij kunnen hier ook niet ruiken hoe je gevaren bent.
De vrijwilligers hier vinden het best prettig te weten of een probleem verholpen is.
Indien je zonder het oude topic te noemen een vrijwel identiek probleem plaatst, is het niet onbegrijpelijk dat ervan uitgegaan wordt dat het hetzelfde euvel betreft, nietwaar.
Ik heb de vragen weer opgesplitst, bedankt voor de informatie!
