Gisteren kreeg ik na de wascyclus afwisselend code A en F . De waterstop werd dus geactiveerd.
Na controle van de filter , was er blijkbaar een muntje in gesukkeld.Die verwijderde ik dus.
Daarna even een spoelprog. laten lopen en bij het afpompen bleek de pomp aan de voorzijde te lekken. Het meeste water wordt afgevoerd, maar rechtsonder aan het deurtje, loopt het water er uit.
Bij het losdraaien van de knop komt er gemakkelijk een liter water uit.
Dit hebben we reeds gedaan:
Filter schoongemaakt.
Front erafgehaald en buizen naar pomp gecontroleerd: niets te zien.
Fan van de pomp lijkt ook nog heel.
De bodemplaat was nat, maar niet kletsnat.
Kan het zijn dat die pomp niet meer genoeg trekt en dus vervangen moet worden?
