Wasmachine Bauknecht WAD 6950 doet niets meer
Onze wasmachine, een Bauknecht WAD 6950, doet niets meer. Lampjes gaan niet eens aan. Doet ie wel vaker en de oplossing is dan de stekker een nacht uit het stopcontact. Daarna doet ie het weer. Vandaag wat minder succes, hij doet het nog steeds niet. Iemand een idee?
servicecode is 12NC-8583 414 12000
Henk
Geachte Heer/Mevrouw,
Waarschijnlijk komt het probleem van de stroomtoevoer af.
Zit er nergens een kabelbreuk in het apparaat of een los contact????
Is het stroomrelai niet defect???
Ik denk dat dit de richting is waarin een mogelijke oorzaak gezocht dient te worden.
Met vriendelijke groet,
Dank voor de reactie. Ik zal eens zoeken vanavond. Al eens eerder aan de kabels gefrutseld, maar dat gaf geen soelaas.
Waar kan ik het stroomrelais ergens vinden?
Groeten,
Henk
