Wasmachine Bauknecht wad 6950
Als je zeker weet dat er niets tussen trommel kuip zit blijven alleen de lagers over. (kijk met een lampje door gaatjes van de trommel naar de bodem van de kuip)
Of je de lagers kunt/wilt vervangen is meer een kwestie van durf en handigheid.
Volgens mij heeft deze machine nog een metalen kuip en kun je deze uit elkaar halen.
Nieuwe kopen kan altijd nog.
Nou dat met die zaklamp werkt dus helemaal niet, die trommelgaatjes zijn veel te klein om daar met een lamp door heen te schijnen, zelfs niet met je hoofd in de trommel ...
Ik vermoed dat deze optie vroeger wel werkte en in tijd is overgenomen, en gereproduceerd tot in het oneindige, nu dus onzin.
Ben nu op zoek naar waar de lager(s) en waterkeerring te vinden en prijs en dan, ingeval as maandag de zooi eens even demonteren en repareren, zal ook wat foto's maken hebben anderen er ook nog wat aan .
