Wasmachine AEG bovenlader lekt
A
Anonymous
Gast
Onze wasmachine een AEG bovenlader van 11 jaar oud lekt sinds kort met centrifugeren.Het blijkt dat een plastic buis vol zit met water.
Die buis zit aan de achterkant, hoe kan ik die buis eraf krijgen?
Groet
Job
Hoi Job,
Die plastic buis die jij bedoeld is voor het niveau voor het wassen, als je teveel waspoeder gebruikt gaat de buis verstopt zitten met de gevolgen dat de machine gaat lekken.
Ik heb het idee dat langs de as van de centrifugemotor het water loopt, komt veel voor bij AEG. Het enige wat je kan doen is de motor verwijderen en een plastic kraag aanschaffen, die over de as kan schuiven. Als je dat niet doet verbrandt de motor.
Ik hoop dat je er wat aan hebt en veel succes er mee.
Willem bedankt voor je reactie.
Na enig zoeken blijkt het niet om die buis te gaan, maar lekt de centrifuge.
Vermoedelijk zit de afvoer verstopt. Ik krijg die centrifuge er nooit uit, vrees dus dat het een monteur wordt...
Gr Job
