AEG 46210 bovenlader wasmachine lawaai centrifugeren
Hallo klussers,
Mijn AEG 46210 bovenlader wasmachine (productnummer: 913212641 01) maakt een enorme herrie bij het centrifugeren (opstijgende helikopter). Hij wast verder goed, en bij lage toerentallen maakt hij geen vreemde geluiden.
Ik heb diverse zaken nagelopen: waterpas stand, de motor loopt goed zonder vreemde geluiden (laten draaien zonder riem), de schokdempers dempen goed, er zitten geen voorwerpen in/onder de trommel, etc.
Het lijkt er dus op dat de lagers de boosdoeners zijn, hoewel ze er nog vrij goed uitzien:
Lager rechts (aandrijving kant):
Lager links:
Je ziet wel iets roest en vet, is dat normaal of is dit het begin van het einde? Bij handmatig ronddraaien van de trommel klinkt linkerzijde (zonder aandrijving)van heel dichtbij heel iets 'krakerig', rechts klinkt normaal.
Vraag: zou dit probleem inderdaad bij de lagers vandaan komen, of hebben de experts nog andere ideeën?
Vraag: Hoe kan ik de lagers vervangen, en zou alleen links afdoende zijn of meteen beide kanten? Ik heb op diverse sites vervangende lagersets gevonden, maar... hoe krijg ik e.e.a. los?
Graag jullie advies!
Groet,
Harvie
Controleer eerst de koolborstels op de motor, zijn ze minder dan 15 mm lang dan vervangen.
Zijn de koolborstels in orde dan kijken of de twee helften van de kuip aan elkaar gelast zijn, als ze gelast zijn kunnen ze niet uit elkaar en kunnen de lagers niet vervangen worden.
Jan, bedankt voor je reactie.
De kuip is 1 geheel, maar volgens de AEG site zouden de lagers wel vervangen moeten kunnen worden.
De vraag is alleen: zijn het inderdaad de lagers en zo ja: hoe vervang ik deze dan?
Koolborstels voor dit type wasmachine kan ik nergens vinden, ook niet op bovenstaande site van AEG zelf.
Is dit soms een koolborstelloze motor?
En de motor maakt met losgekoppelde riem geen bijzondere geluiden, kunnen het dan alsnog koolborstels zijn of kan ik dat daarmee uitsluiten?
Het zal dan een inductiemotor zijn, ik kan geen koolborstels vinden, excuus voor de vergissing.
Als de motor zonder aandrijfriem geen lawaai maakt is een teken dat de lagers kapot kunnen zijn.
Hoe die te verwisselen zijn weet ik zo niet, de kuip zal er uit moeten.
Maak een paar foto's van de kabels, dan kunt u ze correct terug plaatsen.
Zojuist heb ik de motor losgemaakt, en daar toch een set koolborstels in 'ontdekt':
Deze losgehaald, zijn beide iets van 3 a 4 cm. lang, dus lang genoeg, en in goede staat.
Dan zijn het dus waarschijnlijk toch de lagers?
Hoe deze nu los te krijgen?
De kuip er helemaal uithalen, op de as van de lagers zit een bout die met een inbussleutel eruit gedraaid kan worden.
Hoe het verder in elkaar zit weet ik zo niet.
Misschien dat iemand anders het weet.
