Wasmachine aansluiten op afvoer en aanvoer wastafel
Beste,
Ik zou graag de wasmachine verplaatsen naar badkamer op 1e etage. Meest voor de handliggende is dit dan te doen mbv aansluiting wastafel. Diameter van verzamel afvoerbuis is 40 mm. Mijn vraag is, kan ik hier de wasmachine op aansluiten? Natuurlijk dan ook met voldoende lange verticale afvoerbuis met sifon. Ik hoor het graag. Alvast bedankt!
Dat is te dun. Je afvoerbuis in de muur zit vrij hoog, en daarom heb je te weinig lengte om een stuk buis bovenop de benodigde sifon te plaatsen.
Bedankt voor uw reactie. Hoe dik moet ie dan zijn? Ik begrijp niet zo goed wat u bedoelt met te hoog? En tenslotte, wat voor mogelijkheden zijn er vervolgens nog om wel een ruim genoege afvoer te gebruiken/te creeeren bij een al bestaande badkamer?
Vanaf de vloer gemeten: Wat is de afstand tussen bovenkant vloer en de onderkant van de afvoer? Daar moet (met een aftakking opzij) een sifon op geplaatst worden. En daar moet nog een stijgbuis op van 60 tot 80 cm. Op welke totale hoogte kom je dan uit?
Persoonlijk zou ik voor de.eemvoud wél de huidige afvoer gebruiken en de hele/een stuk verticale ijzeren/chromen buis vervangen door wit pvc en dan een sifon mét vaatwasser/wasmachine aansluiting/tule nemen.
Zoiets:
Of meteen aan je wastafel afvoer:
De handleidingen van meeste wasmachines stellen ook een dergelijke mogelijke oplossing/aansluiting voor. En daarbij; je kunt dit toch altijd eerst proberen. Dit is het minst invasief.
Dit is bijvoorbeeld een screenshot uit de handleiding van een moderne, recent aangeschafte wasmachine:
Ik zou ook de tip van @Kaajee volgen en dan met voorkeur voor de sifon op de eerste foto.
Afhankelijk van het type afvoerplug van de lavabo zal je die dan misschien moeten vervangen.
Dank! Is er ook een rubber manchet/ overgangsrubber waarbij ik geen diameter verlies heb? Dus ik gewoon een 40 mm diameter pvc buis op de afvoer kan bevestigen?
Thanks, dat wordt dan lijmen zo te zien. Dat is niet bezwaarlijk aangezien t de afvoerbuis in de muur is? Meeste aansluitingen zijn natuurlijk met rubber. Ik dacht nu, t is beter voor wasmachine om diameter op 40 mm te houden dan de 32 mm die nu op wastafel zit.
Vroeger? Dat wordt momenteel nog steeds als optie aangegeven, dat blijkt ook uit het feit dat je mijn (recente) screenshot gebruikt hebt ;)
En je schreef dat je huidige afvoer 40mm is, dan kan er een schuifmof 40-40 q-op-1 op. Als de afvoer 32mm is kun je kijken of het met 32 ook gaat (dan een verloop mof naar 33 als je sifon etc. in 40 gaat uitvoeren)
Of anders de boel toch op de wel ergens aanwezige (?? Waar wordt hij 40 dan??) 40mm aansluiten.
Er zit dus nu een lijmbocht van 40 mm in de muur met daarin een rubberen reductie van 40 naar 32 ten behoeve van die chroom sifon.
Rubber er uit in in de plaats lijm je een stukje pvc buis van 40 dat kan aansluiten tot in die witte sifon van de eerste foto.
Dank voor alle reacties! Er is een plan. Tenslotte nog 1 vraag: is er nog een maximale afstand die er mag bestaan tussen de verticale afvoerbuis-sifon en de afvoer in de muur?
Ik zou eerst eens proberen hoe het water weg loopt doe er een emmer water in de wastafel dan kan je zien hoe dat loopt.
Loopt dat goed weg met je huidige sifon, dan kan je het gaan aanpassen zoals voor gesteld werd.
Vaak wil het niet goed weg lopen dan helpt een 30cm pvc 40 ook niet.
Dan moet eerst je afvoer schoon geragd worden.
