Afvoer wasmachine aansluiten
Beste klussers,
Graag zou ik wat advies krijgen over onderstaand probleem: Afgelopen Januari (2023) ben ik in een koop appartement gaan wonen, nu is hier afgelopen weekend mijn vriendin bij ingetrokken en die heeft haar wasmachine meegenomen. Na het verwijderen van de oude wasmachine en het plaatsen van de nieuwe stuiten we op het probleem dat de afvoer van de nieuwe wasmachine niet direct past op deze aansluiting op de afvoer:
Nu dacht ik, ik los dit op dezelfde manier op als met de vaatwasser die aan de andere kant zit:
Echter voelt dit toch een beetje als een halve oplossing, namelijk: Een stuk verlengbuis aan de afvoerslang vast maken van de wasmachine met een koppelstuk en deze vervolgens vast maken met slangenklemmen (werkt ook niet helemaal top want dit lekt af en toe een paar druppels:
Nu wil ik dus graag jullie advies, wat zou hier de juist manier zijn om dit aan te sluiten? Ik vermoed dat de vorige bewoner dit zelf heeft geklust maar daar heb ik verder geen bewijs van of iets dergelijks.
Ter info: Deze aansluting zit direct onder de wasbak in de keuken, wasmachine staat aan de linkerkant en vaatwasser rechts.
De set die ik heb gebruikt lijkt hierop: https://www.handyman.nl/product/universeel-afvoerslang-verlengset-1-5m/1120120100/ (maar dan bij de gamma gehaald)
Alvast bedankt! 20230904_101440.jpg 20230904_101438.jpg 20230904_202725.jpg 20230904_101435.jpg
Op zich zou dit best zo kunnen, wellicht nog eens goed naar de verbindingen en de slangklemmen kijken. Dit zou je best waterdicht moeten kunnen krijgen.
Betere oplossing zou zijn om de hele afvoerslang van de wasmachine te vervangen. In de wasmachine zit hij ook middels een klem vast en dan vervang je de hele slang door een volledige inclusief nieuwe rubberen manchetten.
Ik zit nu te kijken of wellicht met een nieuw eindstuk aan het einde van wasmachine afvoer dit opgelost kan worden. Dan is namelijk de verbinding met het koppelstuk een heel stuk netter en vlakker. Afvoer vervangen zou ook nog kunnen, echter zie ik dat "last-resort" de machine staat onder het aanrecht dus het is best een heel gedoe om deze er weer onder vandaan te halen.
Het lekken gebeurt ook bij het koppelstuk, bij de siphon lijkt het goed te gaan.
Update: Het eindstuk van de vorige post + PTFE tape + 2 slangen klemmen heeft het probleem opgelost zonder de slang te hoeven verlengen. Wellicht hebben andere mensen hier nog iets aan in de toekomst!
  • Like
Waarderingen: Kaajee
