In een condensdroger zit inderdaad een verwarmingselement. En omdat een verwarmingselement in een droger zich in de luchtstroom bevindt, is het denkbaar, dat in de loop der tijd in dat element zoveeI pluizen verzameld zijn, dat het genoemde probleem na verloop van een paar uur optreedt. De betreffende massa pluizen is dan nat geworden en veroorzaakt een aardlek, voldoende om de aardlekschakelaar eruit te laten gaan.
Daar helpt het openlaten van de schuurdeur naar mij idee weinig aan. Belangrijker is, dat de droger een keer grondig schoongemaakt wordt of op zijn minst geïnspecteerd. Want dergelijke verzamelingen pluizen veroorzaken niet alleen eventueel een aardsluiting, veel erger is dat er brandgevaar loert wanneer een droger van binnen sterk vervuild is met pluizen. Dat heeft één van onze witgoeddeskundigen al eens beschreven in deze sticky:
Geachte lezer, Afgelopen dagen heeft u in diverse media kunnen horen en lezen dat drogers nog wel eens de oorzaak van brand kunnen zijn. Omdat te voorkomen is het aan te raden om uw gebruiksaanwijzing goed door te lezen en de filters en condensor goed schoon te houden. Wanneer u dit om de...
www.klusidee.nl
Bij Samsung vond ik de explosietekeningen en de onderdelenlijsten voor dit model:
Explosietekeningen en onderdelenlijsten Samsung condensdroger SDC3C801/XEP
- Klik voor explosietekeningen op de tab "Clickview".
- Voor (technisch gezien) elk gedeelte bestaat een pagina, kies dat linksboven de tekeningen onder "Actieve pagina".
- Na het kiezen van de pagina klik je nogmaals op "Actieve pagina" om de tekening volledig te kunnen zien.
- Tekeningen laten zich eventueel opslaan door er met de rechtermuisknop op te klikken.
- Voor elke pagina kun je de onderdelenlijsten oproepen door rechts naast te tekening te klikken op "Toon onderdelenlijst".
Het verwarmingselement is te vinden in tekening 1 en heeft (rechtsboven) in de tekening het onderdeelnummer 7. Het zit zo te zien op de achterwand. Hoe je het moet bereiken kan ik je helaas niet zeggen, geen enkele ervaring met Samsung drogers.
Veel meer kan ik je helaas niet helpen.
