Wasdroger extreem heet (Siemens Siwatherm 7400 IQ)
Mijn wasdroger droogt alleen nog op extreem hoge droogtemperatuur waardoor er binnen 1 minuut een brandlucht ontstaat.
Ik heb de droger opengemaakt, alles wat moet draaien lijkt te draaien. Ik vermoed dat er iets mis is met de temperatuur-regelaar.
Al gedaan: alle (losse) onderdelen zo schoon/stofvrij mogelijk gemaakt. Ook al een stuk veter kunnen verwijderen van achter het verwarmingselement/om de as(?) van de trommel. Heeft echter niets opgeleverd.
Gezien mijn linkerhanden: kan iemand aangeven waar ik naar moet kijken in de wasmachine?
(bijv. waar zit een temperatuur-regelaar? :-)
Dank jullie!
Menno
Wasdroger: Siemens Siwatherm 7400 IQ
E-nummer: WT74000FG/02
FD: 770300576
Hallo Dsr9500, dank je voor je tips. De storingsdienst lijkt me prima als <aller>laatste oplossing.
Tips omtrent mogelijke oorzaken blijven welkom, eerst zelf eea nakijken is natuurlijk redelijk eenvoudig bij een wasdroger - als je weet wat je moet controleren. En stukken goedkoper dan direct een storingsdienst laten komen.
Nogmaals dank!
