Wasbak aansluiten op afvoer
Beste klussers,
Ik heb in de flat waar ik woon een extra aparte kamer gehuurd, deze is niet met mijn appartement verbonden.
Nou zou ik in deze kamer heel graag een wasbak willen hebben, alleen is er geen afvoer voor zover ik kan zien alleen een waterleiding.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen doen en of het uberhaupt mogelijk is.
Ik heb een foto bijgevoegd van alle leidingen die er aanwezig zijn. Helemaal links is, als ik me niet vergis, het gas. Daarnaast 4 keer warm water (standverwarming) en die helemaal rechts is dan volgens mij de centrale afvoer maar ik zie dus nergens een normale 40mm afvoer.
Als iemand mij zou kunnen helpen zou ik dat ontzettend waarderen.
Groeten illi
ik zie helemaal geen leidingwater op de foto, volgens mij zie ik 2x cv en 1x gas (zal blokverwarming zijn) en een metalen afvoer aan de rechterkant
Er loopt een waterleiding achter die afvoer, als je goed kijkt zie je er een afgedopte leiding achter vandaan komen. Ik heb geprobeerd en daar komt water uit dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Alleen zit ik dan met de afvoer van het water.
De grijze buis is een gietijzeren buis en boven in zie je een aansluiting zal deze ook een verdieping lager zitten.
Als je goed naar de muur kijkt zie dat daar iets heeft gezeten en daar ook de waterleiding heen liep, misschien achter die muur de afvoer aan sluiting of in de vloer die dicht gesmeerd is.
Waar je hem huurt kunnen die jou geen info geven?
