Was-droogcombinatie AEG L9WEE06W droogt ineens slechter
Sinds een paar was en droogbeurten droogt de AEG L9WEE06W een stuk slechter dan voorheen.
Ook valt het op dat er een klein laagje water na het wassen en tijdens het drogen achterblijft liggen in de manchet ring. Het betreft een was-droogcombinatie waarbij het drogen via een warmtepomp gaat, de convectoren zijn aan de bovenzijde geplaatst en ook gecontroleerd of hier een verstopping (stof) zit.
- wasmachine filter schoongemaakt
- wasbak en luizenfilter schoongemaakt
- manchet rondom schoongemaakt en gecontroleerd op verstoppingen
- convectoren gecontroleerd, er ligt hier wel een laagje water (er is een water afvoer, maar denk dat dit hoort?) Heb hier helaas geen foto van, kan geregeld worden mocht het noodzakelijk zijn ter beoordelen.
Heeft iemand een idee ter oplossingen?
- manchet compleet loshalen, controleren op verstoppingen rondom
- einde verhaal en dus een nieuwe aanschaffen
Hoor graag!
Hierbij nog een foto bij de convector, daar zie je water liggen (afvoer aangesloten op een slangetje). Ben daar met een klein borsteltje in gegaan en met eruit halen kwam er allemaal pluis mee. Dus mijn vermoeden is dat dit verstopt geraakt zou kunnen zijn waardoor het zo vochtig blijft bij de convector en hij daardoor slecht droogt.
Je moet zowel de verdamper als de condensor even helemaal goed schoonspoelen. Hier hoort water de liggen aangezien het water er condenseert. Als dat helemaal schoon is eens een programma starten en controleren of de lucht uberhaupt warm wordt. Zou ook kunnen dat er een gaslek is en de verdamper niet meer warm wordt. Stopt hij te vroeg of draait hij ellenlang door zonder dat het droog is ?
Ik heb het probleem inmiddels (gelukkig) kunnen verhelpen. De afvoer bij de convector/verdamper bovenop, waar een plas water lag. Doorgespoten met lucht (druk erop gezet) en toen kwam er een flinke prop natte stof onderin de bij de filter van de waterpomp uit het kleine pijpje schieten.
Bedankt iedereen voor de suggesties!
