Warm water problemen bij AWB combiketel
Het volgende probleem doet zich voor bij mij.
Ik ben verleden jaar verhuisd, en in dit huis heeft de vorige eigenaar een nieuwe Combiketel geinstalleerd.
Dit is een AWB Termomaster 2HR serie 3000.
Nu heeft deze ketel het probleem dat hij af en toe geen warm water geeft, althans hij start er wel mee (er zit volgens mij een kleine boiler), maar na ± 1 minuut geeft hij koud water. Dit is op te lossen door het verwarmingsgedeelte te starten.
Het gekke is: het gebeurt maar af en toe en als het gebeurt is dat meestal als de herfst/winter begint (van de zomer geen last van gehad).
En het gebeurt ± 1 keer per week.
De thermostaat in de woonkamer geeft als hij problemen heeft een "kraantje-storing".
Wat kan het probleem zijn?
Je kunt er van uit gaan dat het de tapsensor is in dit geval.
Maar het kan ook in sommige gevallen de elektronica zijn.
Maar kijk eerst maar eens naar de tapsensor.
Deze zit achter de driewegklep in een dompelbuis gemonteerd: het is een droge sensor, dus je kunt hem zo zonder te hoeven aftappen verwijderen.
Drieweg klep is ook een optie maar dan moet hij tijdens tap ook de cv verwarmen.
