Bosch HRC 30 warm water probleem
Hier een vreemd probleem:
De Bosch HCR30 CW4 leverd slechts enkele ogenblikken warm water: de brander gaat aan bij ww vraag maar gaat direct weer uit met als gevolg snel koud water. Na enekel minuten weer proberen volgt hetzelfde.
Het volgende al gecontroleerd en geprobeerd:
1: Druksensor gecontroleerd werkt perfect
2: Schakelaar aan druksensor gecontroleerd werkt perfect
3: NTC uitstroomsensor gecontroleerd varieerd in waarde en lage waarde bij hogere temperatuur
4: driewegklep werkt perfect
5: ketel gereset
6: waterdruk ok
7: CV functie geen problemen
Wie heeft er een idee?
Alvast bedankt voor de reacties.
Sorry voor de late reactie.
Inderdaad is mijn probleem opgelost ik heb de sensor in de warmwaterleiding vervangen (€ 30,-) deze zit links onder in een buis welke van de warmtewisselaar komt en is gemakkelijk te herkennen. Maak het watercircuit wel drukloos anders heb je veel water om je heen.
Groeten Wiep.
