Ik wil dit systeem in onze wasruimte bevestigen.
Het zijn lange verticale rails waar je planken in kan klikken. De rails +/- 2m wordt elke 25 cm vastgeschroefd in de muur. De planken zijn wel 60 in diepte dus er kan wel wat gewicht op komen te staan.
De muur waar ik dit op wil bevestigen is een baksteen muur (hol of vol weet ik niet) met daarop enkele centimeters harde isolatie en op die harde isolatie is gepleisterd. Nu snap ik dat ik moet zorgen dat de schroeven lang genoeg zijn zodat ze ruim in de baksteen vallen. Alleen twijfel ik nog over de pluggen.
Omdat ik niet goed weet of het volle of holle baksteen is wil ik universele pluggen gebruiken, maar kan ik dan beter korte pluggen gebruiken die ik doorduw zodat ze volledig in de baksteen zitten (dus dat de plug niet meer in de isolatie zit) of kan ik beter lange pluggen gebruiken die zowel in de isolatie als in de muur zit?
Ik zit overigens ook met het probleem dat door de gaten in de rails maar schroeven van 4,5 mm passen. Zou dat dan sterk genoeg zijn? Of kan ik beter de rails wat uitboren en grotere schroeven gebruiken?
