Wandlamp met 2 draden aansluiten op een 4 aderig contactpunt
Mijn probleem:
ik heb een wandlamp waar alleen een stroom en nuldraad in kan.
het aansluitpunt heeft een kroonsteentje met 3 draden:
bruin - stroomdraad
blauw - nuldraad
zwart - schakeldraad?
geel/groen - aardedraad
ik heb de lamp gewoon op blauw/bruin aangesloten en de zwart en geel/groene ongemoeid gelaten maar op deze manier werkt de lamp niet.
wat moet ik met de zwarte doen? ik heb ergens gelezen dat deze ook bij de blauwe gestoken moet worden.... klopt dit?
de lamp moet gewoon met de wandschakelaar worden in en uit geschakeld (deze zit er gewoon)
Als het goed is moet je de lamp op de zwarte en de blauwe aansluiten. Gek genoeg zou je lamp nu ook moeten branden omdat op de bruine draad permanent spanning staat (op de zwarte alleen als de schakelaar aan staat).
Die bruine draad is vreemd want die zit er standaard nooit, tenzij je een lamp wil aansluiten die een eigen schakelaar heeft. Maar meestal zul je zo'n lamp op een wandcontactdoos aansluiten en niet op een lichtaansluitpunt. Misschien heeft er zo'n plafondlamp met een eigen touwschakelaartje gezeten?
De rest van mijn huis is alles bruin/blauw (nieuwbouw)
maar als ik dus blauw verwissel met zwart zou het moeten werken...
er heeft nooit wat gezeten want ik ben de eerste bewoner ;)
Zorg je er ook voor dat de aarde goed wordt aangesloten?
als je niet weet waar deze bevestigd moet worden, moet je even een foto maken van de lamp + aansluitingen.
Ik weet niet war je nou wilt verwisselen, als je maar de lamp aansluit op zwart en blauw....(er moet altijd een blauwe/nuldraad zijn).
En inderdaad, zoals vermeldt, is je armatuur van metaal, dan moet ie ook geaard worden.
hij kan niet geaard, hij is van plastic
Zoals al gezegd, bruin is permanent spanning en is bruikbaar als de lamp een eigen schakelaar heeft. Zwart is de schakeldraad waarop alleen spanning staat als de bijbehorende inbouwschakelaar aan staat.
Dus wil je je lamp permanent spanning geven dan sluit je bruin en blauw aan, wil je het geschakeld doen dan sluit je zwart en blauw aan. Blauw dus altijd (en geel/groen voor aarde als er een aardpunt is) en bruin of zwart afhankelijk van wat je wil.
Als de lamp niet werkt op de bruine en de blauwe is de lamp stuk of de aansluiting werkt niet.
Probeer dus op een kontaktdoos waarvan je zeker weet dat die goed is of de lamp het daar doet.
Is dat zo, moet je de aannemer bellen, want dan deugt de installatie niet.
Niet zelf aan beginnen, want je hebt vast nog garantie.
