Wandcontactdoos verplaatsen, problemen met bestaande leiding
Hallo klusidee.nl leden,
Ik zit met een vrij specifieke vraag over het verplaatsen van een wandcontactdoos die momenteel laag op de muur is bevestigd. De wens is om deze hoger op de muur te plaatsen.
Normaal gesproken zou ik een muursleuvenzaag gebruiken om de benodigde groef te maken. Echter, in dit geval zit de elektraleiding al doorgetrokken van boven naar beneden. Dit is zichtbaar via de lijn die met potlood op de muur is getekend (op de foto gemarkeerd d.m.v. een groene lijn).
Als ik in deze situatie met een muursleuvenzaag in de wand zaag, loop ik het risico de bestaande leiding te raken. Ik ben dus op zoek naar alternatieve methoden of aanbevolen werkwijzen voor deze specifieke situatie.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe zouden jullie dit probleem aanpakken als er al een leiding zit op de plaats waar het nieuwe stopcontact zou moeten komen?
Alle ideeën en suggesties zijn welkom. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
Openkappen tot iets boven het punt waar nu het stopcontact moet komen.
Een gat in de muur boren met een gatenboor.
Doos in de muur metselen/lijmen, de buis inkorten en op de doos aansluiten.
  • Like
Waarderingen: bizzy191
Je kunt ook het volgende doen:
Alle draden er vanuit de centraaldoos er uit trekken.
Twee gaten boren naast elkaar
Twee inbouwdozen er inlijmen
Boven de gaten de buis iets loskappen en aansluiten op één van de inbouwdozen
De draden weer in de buis trekken
De buis die naar beneden loopt die laat je gewoon zitten.
