Hoi,
Hier een vraag van een elektra leek. Ik heb in mijn schuur al jaren een combinatie wandcontactdoos schakelaar hangen waarvan de knop van de schakelaar af was. Deze wandcontactdoos schakelaar verbind twee stroomdraden met elkaar. De ene draad komt uit de schuur. De andere draad gaat naar de tuin waar de lichtjes en dergelijke aan vast zitten. Met de bestaande schakelaar kon ik de stroom naar de tuin uitschakelen. Omdat de oude schakelaar zonder knop op een gegeven moment niet meer functioneerde dacht ik laat ik maar een nieuwe kopen. Maar met deze nieuwe combinatie wandcontactdoos schakelaar krijg ik niet meer hetzelfde voor elkaar als met de oude. In de bijlage zie je de nieuwe combinatie wandcontactdoos schakelaar die ik heb gekocht. Aan de wandcontactdoos kan ik de 2 fase draden, 2 nuldraden en 2 aardedraden kwijt zodat ik de 2 stroomdraden met elkaar kan verbinden. Maar dan moet de schakelaar er nog tussen. Heb geen idee hoe dit moet. In de oude situatie liep er nog een fase draad (wat volgens mij als schakeldraad werd gebruikt) van de wandcontactdoos naar de bovenkant van de schakelaar. Dit functioneerde goed in de oude situatie, alleen zit de nieuwe schakelaar er heel anders uit. Van alles geprobeerd maar de schakelaar werkt niet!
Weet iemand wat ik fout doe? Heb ik misschien de verkeerde schakelaar gekocht (wisselschakelaar)? Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem.
Groet Jasper,
Groet Jasper,
