Wandcontactdoos aansluiten, grijze bedrading.
Goedemiddag,
Ik wil een nieuwe wandcontactdoos plaatsen in de trapkast.
Helaas ben ik vergeten hoe de bedrading op de oude wandcontactdoos zat aangesloten.
Zoals te zien op de foto komen er 3 grijze draden uit de muur.
Het draad met het oranje tapeje is de fase. Ik ga ervanuit dat de andere 2 draden de neutraal en aarde zijn.
Hoe kan ik dat bepalen?
Alvast bedankt voor de hulp.
In welk land is dit?
In Nederland is een dergelijke bedrading met drie grijze draden namelijk absoluut niet toegestaan.
Je zou de spanning eraf kunnen halen en dan de draden ohms doormeten vanaf een punt in de buurt waar die draden vandaan komen. Maar beter is om, wanneer je dat punt open hebt, de draden meteen te vervangen door de jusite kleueren, bruin voor fase, blauw voor nul en geel/groen voor aarde. Dat dus wanneer dit in Nederland is, indien elders de normen van dat land aanhouden.
Het is niet toegestaan in Nederland omdat de kleuren wettelijk zijn voorgeschreven.
Het toepassen van verschillende kleuren verkleind de kans op levensgevaarlijke fouten.
Omdat on een oude installatie grijs de aarde was en rood een nul groen een fase.
De norm schrijft kleuren voor, en een aarde mag nooit omgekleurd worden naar een andere functie.
2e regel is dat je een logische overzichtelijke installatie moet maken.
Wat wil je nou eigenlijk precies bereiken met deze in mijn ogen zinloze discussie over de kleuren, hoezo zouden er 3 aarde draden in een wandcontactdoos zitten? Want dat is wat TS wilde vervangen namelijk. Waar lees jij dat het over een wisselschakelaar? En daarbij, wat draag je bij aan een eventuele oplossing voor topicstarter?
Dus on topic, draden vervangen door juiste kleuren en als dat niet zou lukken, dan niet meer gebruiken. En eventueel nieuwe bekabeling elders aanleggen.
