Aansluiten opbouw wandcontactdoos met stopcontact en dubbele serie schakelaar
Ik heb hulp nodig met het aansluiten van een opbouw wandcontactdoos bestaande uit een stopcontact en dubbele serie schakelaar.
Ik heb een foto toegevoegd.
kanttekening:
1. Ik heb kabel met 5 aders, waarvan ik er 2 gebruik voor een lamp die op 1 van de schakelaars moet werken en 2 voor continue voeding
2. Ik heb 1 kabel met 3 aders voor een andere lamp die op de andere schakelaar moet werken.
Ik gebruik Niko materiaal:
Niko Hydro opbouwbak 2-voudig verticaal met boven 2x en onder 1x M20-ingang zwart (761-84262)
Niko Hydro serieschakelaar met schroefklemmen zwart 10A (761-31500)
Niko Hydro wandcontactdoos 1-voudig randaarde met schroefklemmen zwart (761-36800)
Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt.
Arwin
Als eerste de kroonsteen er tussen uit. En vervangen voor een klem met hendels. Daar kun je soepel en harde draad in steken. Hoe zit die bij de schakelaar aangesloten.
En een krachtkabel op een stopcontact. allerlei kleuren door elkaar, het is zo lastig te zeggen.
Als ik er zelf bij zou komen, haal ik het weg en begin ik opnieuw
Wat doe je verkeerd...
- Proberen om in 1 snoer 2 nuldraden te gebruiken, 1 voor een lamp en 1 voor continue voeding? Dat is nergens voor nodig, je gebruikt gewoon bruin voor continue voeding en zwart of grijs als schakeldraad. Voor beide functies heb je maar één nuldraad nodig en die dient blauw te zijn. Zolang je enkelpolig schakelt is er niets anders aan de nuldraad voor de lamp en de nuldraad voor hetgeen wat je continue wilt voeden, je kunt blauw simpelweg splitsen in een kabeldoos ergens.
- De aarde is niet aangesloten op de contactdoos.
- Je sluit meerdere aders aan onder één schroef van een kroonsteen, dat hoort niet en geeft geen betrouwbare verbindingen. Dit is waar lasklemmen voor bedoeld zijn.
- Je sluit de nuldraden aan op de schakelaar, daar horen alleen een fasedraad en schakeldraden op aangesloten te worden.
De juiste manier is:
- Bruin, blauw en groen/geel uit de voedingskabel doorverbinden naar de contactdoos.
- Blauw en groen/geel uit de andere kabels rechtstreeks verbinden met de voedingskabel.
- Bruin uit de 5-aderige kabel (continue spanning) rechtstreeks doorverbinden met de voedingskabel.
- Bruin naar het L-contact van de schakelaar verbinden met de voedingskabel.
- De draden welke je wilt schakelen, dus bruin uit de 3-aderige kabel en zwart uit de 5-aderige kabel aansluiten op contact 1 en 2 van de schakelaar.
- Verbinding maken met klemmen die zijn bedoeld om 4 of 5 aders aan te sluiten:
Dit wordt wel proppen in zulk schakelmateriaal. Persoonlijk zou ik alles op een kabeldoos bij elkaar hebben gebracht en dan met één 5-aderige kabel tussen de kabeldoos en de contactdoos/schakelaar werken. Aan 5 aders heb je genoeg voor de contactdoos en 2 schakeldraden (zwart en grijs).
Wat is de reden dat je rubber snoer gebruikt in plaats van gewoon YMVK kabel?
