Wand zet uit (door vocht?)
Beste allemaal,
In onze keuken hebben wij een grote kier zitten in de wand naast de achterdeur.
Ik heb deze al meerder malen geprobeerd dicht te maken met kit, maar hij blijft open 'scheuren'.
Aan de buitenkant hebben we kunststof.
Ik heb een vermoeden, dat dit gekomen is nadat ik met de hogedrukspuit de buitenkant schoongemaakt heb een lange tijd terug.
Is het mogelijk dat water dit kan veroorzaken doordat het water bijv. door 1 van de kieren aan de buitenkant gekomen is?
Mijn vraag is of iemand een idee heeft of dit mogelijk de oorzaak is, en hoe deze goed weer goed dicht te maken is.
Er komt nu namelijk erg veel toch doorheen.
Alvast bedankt voor een reactie.
Met vriendelijke groet,
Edwin
Locatie
Closeup
Zoom
Buitenkant
Zit het wandje wat uitzet direct achter het kunststofpaneel met de rode pijlen? Heb je foto van meer afstand van beide kanten?
Zo ja, dan zal dit geen stenen wandje zijn o.i.d. maar eerder met plaatmateriaal afgewerkt aan de binnenkant. Weet je dit toevallig?
Kan me voorstellen dat iets van een gipslaat wel kan gaan opzwellen door het vocht.
Goedemiddag,
Bedankt voor je reactie!
Het is inderdaad geen stenen wand volgens mij.
Ik weet niet precies hoe dit afgewerkt is moet ik je eerlijkheidshalve vertellen.
Heb je enig idee of dit door de hogedrukspuit zou kunnen komen, en hoe dit eventueel te repareren?
Toen we het huis kochten 3 jaar geleden was dit namelijk nog niet zo uitgezet.
Kan er water door de gaten in het kunststof komen en dit veroorzaken?
Hieronder de extra foto's:
Of het nu wel of geen stenen wand is maakt niet zoveel uit. Het kozijn dat geplaatst is dekt het muurtje niet af. En door de werking van de buitendeur wordt de tussenstijl heen en weer bewogen.
Welk materiaal zit er aan de binnenkant? Kan die plaat losgemaakt worden?
De aansluiting is waarschijnlijk niet correct. Lastig om nu goed te maken. Een eenvoudige lapmiddel is er een koplat overheen te zetten en die af te kitten.
Het lastige is dat het keukenblok hier tegenaan staat. Wil je er goed bij, dan moet een deel van de keuken weg.
Klopt. Al zie ik wel een passtrook. Misschien kan die wel tijdelijk gedemonteerd worden. Anders haal je alleen het zichtbare deel weg. TS kan aangeven wat diens voorkeur heeft.
