Twee wanden zetten (2m hoog), cellenbeton of kalkzandsteen
Wij zijn van plan onze badkamer te verbouwen. Het leidingwerk en dergelijke is het probleem niet, echter zit ik met wat vraagstukken over de 2 te zetten wandjes.
Ik wil 2 wandjes zetten van 1 meter lang en 2 meter hoog met 10cm dikke lijmblokken (kalkzandsteen L100/198) of cellenbeton. Qua gewicht per blok is cellenbeton met zijn 9kg per blok lichter dan de L100/198 met 14kg per blok.
Nu worden beide wandjes 2 meter hoog en reiken dus niet tot het plafond. Uiteindelijk komt tussen deze 2 wanden een douchedeur (pendeldeur). Het is dus van belang (ook in het kader van de veiligheid) dat dit stevig staat.
De vragen:
1. Kan cellenbeton dit gewicht aan? Het lijkt mij poreuzer (ook door het gewicht) dan kalkzandsteen lijmblokken.
2. Bij cellenbeton zie ik overal staan dat je elke 3 lagen een veeranker bij de muur moet gebruiken, hoe zit dit bij de L100/198 kalkzandsteen lijmblokken?
3. Als ik de documentatie goed lees moet je bij cellenbeton bij voorkeur een kunststof profiel op de vloer plaatsen en daarin de eerste laag blokken koud zetten. Bij L100/198 lijkt het alsof je ze meteen op de vloer verlijmt / in specie stelt.
4. Bij zowel cellenbeton als bij kalkzandsteen lijmblokken moet je neem ik aan ongeveer 1cm tot de wand vrijhouden?
De wand waar de blokken met de "kop" tegen komen is een betonnen wand. Tussen de 2 muurtjes in ben ik van plan met watervast multiplex een voorzetwand voor de leidingen te maken voor de douchekraan. Dat scheelt een hoop vrezen in de blokken.
Ik hoor graag jullie advies over genoemde 4 punten. Na veel Googelen bleven helaas toch deze vragen staan.
1: Ja cellen beton blokken, kunnen zeker dat gewicht aan.
2:Bij elke soort blokken, zul je lijm ankers moeten gebruiken.
3:Er hoeft geen profiel te worden gebruikt bij deze afmeting.
De cellen beton blokken kun je gewoon op de vloer lijmen of in de specie stellen.
4: Geen ruimte vrij houden, maar de blokken tegen de zij muren lijmen.
Gebruik ook nooit geen hout in een douche ruimte voor een voorzetwand.
Watervast multiplex is niet watervast, maar watervast verlijmt, en gaat als daar vocht of condens bij komt weg rotten.
Beter om een voorzet wand te maken van gasbeton blokken.
Bedankt voor je uitgebreide antwoord Peter.
Als ik blokken van 7cm dik neem en die 3cm van de wand afzet zodat de leidingen er achterlangs kunnen lopen, dan moet ik deze voorzetwand verbinden aan de 2 zijmuurtjes lijkt me.
Wat is daar de procedure voor?
Met betrekking tot de 2 zijmuurtjes, deze kunnen toch niet helemaal tegen de betonmuur aanstaan als er nog een lijmanker tussen moet? Althans ik lees dat je voor het lijmanker een ruimte van 1cm vanaf de wand waar je hem aan monteert moet houden.
Inderdaad de voorzet wand verbinden met de zijmuren.
De blokken tegen de zijmuren lijmen, en lijmankers gebruiken.
Wat u bedoeld zijn veer ankers.
Daarmee blijf je wel vrij van de muur.
Lijmankers:
Veeranker:
Duidelijk. Ik dacht dan inderdaad aan veerankers.
Maar zoals ik begrijp moet ik dus voor zowel de zijmuren met lijmankers tegen de muur zetten en dan die voorzetwand ook met de lijmankers aan de zijmuren.
Dacht altijd dat je veerankers moest gebruiken om zo de wand de mogelijkheid te geven iets te werken tegen het scheuren.
Als de wanden langer zouden zijn, dan zou je die vrij moeten houden.
Maar bij korte muurtjes is dat niet nodig.
Als je trouwens 3 lijmankers gebruikt op elke hoogte van 2 meter is dat voldoende.
Is eigenlijk meer als extra zekerheid bedoeld.
Super. Rest er slechts nog één vraag (denk ik).
Die achterwand die ik eerst van multiplex wou maken, kan ik met dunnere blokken doen. Tot 1.20 meter ongeveer word dit tussen beide zijmuren gezet. Echter dan komt er nog ongeveer een 80cm bovenop welke niet de breedte tussen de wanden opvult. Je krijgt dan als het ware een omgekeerde T.
Moet ik daar ook nog bepaalde ankers voor gebruiken? Aangezien de afstand tot de wand op dat punt 3cm achter het blok is.
Dat stuk zou je nog aan de achtermuur kunnen vast zetten, doormiddel van een paar lijm strips.
Die kun je dan op lengte ombuigen.
Het is al even geleden maar binnenkort gaat het gebeuren. Er is echter na wat lezen nog een nieuwe vraag te binnen geschoten.
Op de huidige betonnen wand zitten wandtegels. Ik lees dat de cellenbetonlijm hier niet goed aan hecht en dat je beter de volledige blokken met flexibele tegellijm tegen de wandtegels aan kunt plakken.
Is dit zo? En dient dan alsnog een lijmanker gebruikt te worden? Dit anker moet ik vast in de tegelwand schroeven?
De vloer is een cementdekvloer. Ik hoefde de blokken niet koud in een profiel te zetten begreep ik uit eerdere reacties. Kan ik deze dan beter op de dekvloer lijmen met cellenbetonlijm of ook met tegellijm?
De cellenbeton lijm, hecht zeker zo goed op de tegels als tegellijm.
Altijd even een lijmanker gebruiken, voor de zekerheid.
Kun je aan de wand vastzetten met slagplug, of gewone plug met schroef.
Blokken op de vloer ook met blokken lijm.
Goed, ze probeerden er allemaal van die U profielen bij te verkopen, maar dat heb ik af kunnen wimpelen aangezien je hier schreef dat het voor zulke korte wanden (1 meter) niet nodig is. Komende week wordt het allemaal geleverd.
De blokken van 7cm dik gaan we toch maar in de omgekeerde T vorm tegen de achterwand aanzetten ipv ruimte er achter. De leidingen zijn zoals ik her en der lees heel eenvoudig in het cellenbeton te maken en dat blijkt ook uit een proefstukje.
Ik kan die blokken (met een paar lijmankers) volledig tegen de achterwand verlijmen of gaat dat problemen geven?
