Gat in wand dicht zetten met gipsplaten en metal stud
Toen ik mijn woning jaren geleden kocht hebben we twee voorste slaapkamers doorgebroken, een toog geplaatst en een van de deurposten verwijderd en dicht gezet.
Nu is mijn vrouw zwanger van de tweede en moet de boel weer in tweeen gedeeld worden.
Het gat in de wand wat dicht moet is hxb 1245x175, zit tussen twee doorlopende wanden in van gipsblokken.
Ik wil dit dicht gaan zetten met een wandje van metal stud met 12,5mm gipsplaten, ik kom dan percies op 7cm dik net als de gipsblokken.
Daarna wil ik de complete wand (dus bestaande gipsblokken en niuwe gipsplaten laten stucen om een mooie gladde wand te krijgen.
Ik kies voor gipsplaten aangezien dit makkelijk en snel werkt, makkelijk elektra in kan maken en wil graag weten hoe je alles goed doet.
Paar vraagjes die rijzen.
Had ergens gelezen dat je tegen contact geluid een isolatieband onder de liggers kan plakken?
Moet je gipsplaten persee vrij houden van muur en plafond?
Neem aan dat de naden tussen de platen en de overgangen naar de bestaande wand voorzien moeten worden van gaas tegen het scheuren?
En is het raadzaam om nog wat ruimte tussen de platen en de bestaande wand te houden?
Op de plekken waar dingen komen te hangen wil ik 18mm multplex in de wand verwerken, zodat ik planken en de tv daar op kan schroeven.
En neem aan dat de hele boel in de voorstrijk moet voordat er gestuct gaat worden.
Die afmetingen zijn in cm/mm?
Beter gewoon met gipsblokken dichtmaken.
Als je het toch met gipsplaten wilt doen:
- loshouden rondom
- band onder profiel heeft geen zin, de gipsblokken ernaast laten meer geluid door
- naden gazen voor het stucen
- altijd voorstrijken, behalve stucplaten
Onderste twee gelden ook bij gipsblokken
Sorry, heb een tikfoutje gemaakt. De het gat is 243cm hoog en 175cm breed.
Ik wil toch liever voor gipsplaten staan, ik moet wcd's in de wand plaatsen en dat gaat een stuk makkelijker in gipsplaat.
Onze slaapkamer blijft ook gewoon in gebruik, met gipsplaten heb je minder rommel dan met blokken.
Als ik in de blokken sleuven moet gaan maken voor de leidingen dan veroorzaakt dat heel veel stof in de slaapkamer.
Nu zet ik eerst het frame en zet als eerste de kant in mijn slaapkamer dicht dan heb ik veel minder troep.
Maar goed, ik was vanmiddag even bij een bepaalde bouwmaterialenzaak en die adviseerden om aangezien ik toch ga stucen om stucplaat te gebruiken. Ik zei dat ik dat de dun vond en 12,5mm plaat beter vond, maar hun zeiden je stuct er toch een laag op, daardoor wordt het dikker en steviger. Voordeel was dan dat ik geen primer nodig had.
Hoe denken jullie daar over?
Mij lijken platen van 12,5 mm dik beter dan stucplaat van 9mm
Dan stuc je gewoon 3mm meer :lol:
Maakt allemaal niet uit. Voorstrijken moet je toch op de rest van de wand.
Prima plan verder. Het gaas op de naad is belangrijk. Misschien voor de zekerheid breed gaas gebruiken.
Maar wat zou jou voorkeur hebben dan? 12,5mm gipsplaat en voorstrijken of 9mm stucplaat? In mijn gevoel is 12,5mm gips toch sterker dan stucplaat met een dikkere stuclaag.
Waarmee kan je de gipsplaat eigenlijk het best voorstrijken? bij de bouwmarkt zeiden ze met betocontact.
De rest van de wand die gestuct moet worden is voorzien van structuurverf.
Met je de gipsplaten eigenlijk nog een paar mm vrij laten van de vloer en het plafond?
Heb besloten de structuurverf af te steken van de rest van de muur, dat gaat vrij gemakkelijk en zou dus geen goede basis geweest zijn voor een stuklaag.
Dat verschil in gipsplaatdikte maakt niet uit, want er komt toch een stuclaag op. Dat vormt één geheel. Voor vlakke wanden is alleen een 9mm gipsplaat ook al voldoende trouwens.
Gipsplaten rondom net los houden is wel handig. Vooral belangrijk om na het stucen de hoeken in te snijden. Als de naad net iets los is, is dit insnijden makkelijker, en te vullen met kit.
Betocontact is voorstrijk voor niet zuigende ondergronden, zoals beton. Niet voor gipsplaten. Verkeerd advies dus. Gebruik een voorstrijk voor zuigende ondergrond. Ik gebruik een diepgrondmiddel voor alle voorstrijkklussen die ik heb.
Dat insnijden en kitten doe je dan bij het plafond en de vloer neem ik aan..
Waar is dat dan precies voor als ik vragen mag? voor het verschil in uitzetten ofzo?
Het stucen laat ik maar aan een stucadoor over, daar ben ik echt niet goed in. Een van de wanden waar ik tegenaan werk is ook niet mooi recht maar staat een beetje bol, dus dat moet helemaal netjes uitgevlakt worden.
Dus hem laat ik dan ook wel het gaas en de voorstrijk doen, dan moet dan wel goed zitten. De rest doe ik allemaal lekker zelf.
