Waarom zoveel verschillende koppen op schroef
Hoi,
Ik ben niet zo een grote klusser, maar vroeg mij het volgende af.
Waarom zijn er zoveel verschillende koppen op een schroef. Je hebt gewoon het streepje, kruiskop, spaanplaat, torx.
Ik kwam zelf niet verder dan, des te meer contactpunten, des te meer kracht kan er worden overgezet, maar waarom dan niet alle schroeven een kruiskop oid.
Als ik nu namelijk bezig ben, moet ik telkens verwisselen van bit.
gr
Als je dezelfde soort schroeven gebruikt, hoef je geen bitje te verwisselen.
En de oude schroeven, met het streepje worden bijna niet meer verkocht.
En Torxs heeft weer meer grip, als kruis kop.
Maar ook in kruiskop, heb je weer 2 verschillende soorten.
Ja het is soms verwarrend, en er zou eigenlijk maar 1 soort moeten zijn
In kruiskop zijn er zelfs drie. Als er meer vertandingen inzitten maakt het ook iets minder uit of het bitje precies recht in de schroef staat.
Drie soorten kruiskop? Ik ken alleen de PZ en PH reeksen. (En dan nog de "security" variant waarvan de ribben niet in 1 lijn staan, maar die bedoel je denk ik niet omdat die bijna nooit gebruikt worden)
Bij dat merk met die schroeven in groene doos waarbij je een blauw bitje erbij krijgt. Dat bitje staat PSD op. Op de verpakking worden alle drie ook vernoemt.
PZ en Torx hebben mijn voorkeur.
Maar of het bit niet doorslipt is ook wel erg afhankelijk van de passing. Veel elcheapo schroeven van de bouwmarkt passen slecht. En in bitjes zit ook wel verschil.
Het tweede blok uit het voorbeeld van IJkenhout zijn allemaal anti-tamper schroeven. Die zitten alleen in apparaten e.d..
M.i. volkomen zinloos, want een set van die bitjes is overal te koop.
Veel professionele schroeven werken met Torx, ik koop ze echter nog steeds in PZ, dat werkt prima, zeker in combinatie met een goede bit. Ik werk met een slagschroevedraaier, dus het gebruik van verkeerde schroeven of bits wordt meteen afgestraft.
Platte gebruik ik voor m'n voorraad oude houtschroeven, met bolkop bijvoorbeeld. Dit is geen fijn systeem, bij voorkeur met de hand erin draaien. Veel gereedschap (instelmogelijkheden) heeft inbusschroeven, dus ook die gebruik ik regelmatig.
