Waarom is mijn 6mm gat niet geschikt voor 6mm
Dit zit me dwars, ik heb een degelijk Bosch boorhamer, een 6mm boor en een knetterharde betonmuur.
De boor gaat daar zonder veel problemen in, maar het gat dat overblijft is niet groot genoeg voor 6mm pluggen. Dat moet ik dan weer groter maken en aangezien een 7mm boor niet voorhandig is, wordt het dan weer 8 mm en dat is te groot.
Nog even los van het feit dat met die grotere boor de stuc bijkans om mijn oren vliegt, is het ook niet echt de bedoeling. Wat doe ik fout, de boor is goed, het boortje is, voor zover ik kan zien ook goed en de pluggen zijn Baracuda pluggen van de Hornbach.
Plug maat kleiner nemen? Of is er iets anders?
Als de boor niet versleten is, dan zou dat toch moeten passen.
De pluggen horen er strak in te zitten, misschien even verder tikken met een hamer.
De diameter van de boorpunt met een schuifmaat opmeten. Misschien zou je achter de diameter ook kunnen bepalen door de kop in het gat van een metalen ringetje van 6 te steken.
Beter boortje gebruiken. Wat je nu gebruikt is te ver afgesleten in diameter.
