Het probleem is twee aansluitingen van 35mm cv pijp knel op 1 ¼ duims stalen pijp met schroefdraad. Het is 25jr geleden aangelegd en was steeds dicht. Nu moet ik door de montage van een tweede pomp onder de open verdeler van een nieuwe 50 kW Atag ketel deze knelkoppelingen los draaien. Alleen dan krijg ik de extra pomp er tussen. Ik vrees het moment dat de koppeling niet los gaat bij de knelmoer rond de 35mm cv pijp maar in zijn geheel uit de 1 ¼ duims schroefkoppeling los gaat draaien. Of ergens verder op los gaat, waar ik helemaal niet bij kan zonder “het halve huis af te breken
