Waar op te letten bij een zwevende cement dekvloer ten opzichte van gebonden?
Mijn plan was om de volgende opbouw te hanteren (gebonden)
Cementdekvloer (incl. vloerverwarming) 5cm
Betonvloer gewapend 10cm
Eps 9cm (eerste laag)
Eps 9cm (tweede laag)
Dampdichte folie
Zand 5cm
Randisolatieband rond om beton en cement
Nu las ik dat een zwevende dekvloer beter is. Kan ik de volgorde dan gewoon omdraaien of moet ik met andere dingen rekening houden?
In de genoemde opbouw doe je beter de folie op de isolatie. Dan is het later bij sloop makkelijker te scheiden.
Isolatie op de betonvloer levert een sneller reagerend vloerverwarmingssysteem op. Ik vermoed zelfs zuiniger. Dan moet de cementdekvloer mogelijk wel wat dikker. Kan je nakijken in de verwerkingsvoorschriften.
Een zwevende dekvloer levert een sneller systeem op waarbij er nog wat te regelen is als iemand het eens koud/warm heeft
En bij een minder geïsoleerd huis is een nachtverlaging dan ook nog mogelijk om kosten te besparen.
@IJkenhout kun je gewoon gebruik maken van landbouwfolie of moet het een speciaal folie zijn?
Antwoord zelf al gevonden, ik moet een dampdicht folie hebben, en landbouwfolie is luchtdicht en dan nog niet dampdicht.
Elke waterdichte folie is geschikt. Het hoeft alleen maar tijdens het storten en uitharden van het beton te functioneren, daarna heeft het geen functie meer.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
6K
  • Gesloten
  • Rickwright
  • Vloeren
  • 6
  • 3K
Reacties
6
Weergaven
3K
Vloeren
Houtmannetje
  • Gesloten
  • Ronald0000
  • Vloeren
  • 4
  • 11K
Reacties
4
Weergaven
11K
Vloeren
Ronald0000
