Hoe moet ik olien? waar moet ik op letten?
Ik heb net mijn appartement een vloer in gelegd , 40 m2 lamelparket, rustiek eiken witte olie.
Nu wil ik de vloer gaan olien en heb hier een liter witte olie voor gekocht met een witte " spons " en een " vloermop ", allemaal van de specialist.
Ik had hiervoor een laminaatvloer en heb dus enkele vragen.
hoe moet ik olien? waar moet ik op letten?
hoe bevestig ik de witte " zelf ontvlambare spons " onder de " speciale vloermop? " ik zag niet zo 1-2-3 een clicksysteem.
heeft iemand tips voor mij, ik wil het graag goed doen :)
Als ik een vloer in de olie zet doe ik dit meestal met een niet pluizende doek
(oud t-shirt) olie moet namelijk meestal dun aangebracht worden en met een doek in je handen en zelf op je knieen kun je dat goed in de gaten houden
dus weg met die mop
pak een oud t-shirt
neem een stukje rest hout en doe daar een proefje mee, als het naar je zin is doe je zo de hele vloer
doeken waar je de olie mee hebt aangebracht niet in de vuilnisbak gooien maar buiten, de olie die in de doek zit kan namelijk spontaan gaan branden
en buiten is er voldoende ventilatie= koeling
Volgens mij is het de bedoeling dat je de olie met de vloermop aanbrengt en na 20 minuten de olie met de witte spons in de het hout gaat wrijven/borstelen. Overtollige olie verwijderen met een doek, anders krijg je een plakvloer.
Nee, het is een speciale vloermop waar de witte spons aan blijft plakken. Daar moet ik het echt mee doen, maar ik ben een beetje huiverig om het te doen, vandaar mijn vragen. 40m2, is dat in 2 uur te doen ongeveer?
Als je het met een doek doet kun je bijvoorbeeld met 3 rijen beginnen in te smeren
dan kun je als de volgende drie insmeren en omdat je dan toch in de buurt bent de eerste 3 rijen uitpoetsen
en zo ga je door tot de vloer klaar is
die mop en zo is allemaal leuk en aardig maar mijn ervaring is dat het met een doek het beste gaat
mede omdat je het met je handen doet waardoor j dicht bij de vloer bent en het resultaat beter kunt zien en tegelijk eventueel corrigeren
en 40 m2 is ongeveer een 1,5 tot 2 uur werk
ohwww voor ik het vergeet,,, wel handschoenen dragen, ik gebruik die oranje gevoerde van dat s merk maar met olie kun je volgens mij ook gewone huishoudhandschoenen gebruiken
Ok, dank je wel. Ik ga het van het weekend doen. Hoe lang moet de vloer drogen voordat je er weer op kan? En hoe krijg ik in hemelsnaam die dop eraf van de olie? er staat een pijltje op die naar het midden wijst en een ronde pijl. Die ronde is draaien, maar die andere? In het midden drukken?
Droogtijd hangt af van temperatuur, luchtvochtigheid, oppervlakte en ventilatie
oftewel moeilijk te zeggen
maar reken ongeveer 24 uur dan zit je redelijk goed
je kunt het voorzichtig voelen als de vloer nog stroef aanvoelt of plakt is de olie nog niet droog
drukken en draaien of knijpen en draaien
rotdoppen
  • Gesloten
1
2K
1
4K
Vloeren
Jos van de Klus
5
3K
  • Gesloten
8
5K
  • Gesloten
11
6K
